Mure selline, et vahetasin pihusti vaskseibe kuna lekkis. Panin kõik kokku tagasi nagu oli.. pärast hakkasin mõtlema, et juhtpihusti peaks olema ju kolmandas silindris aga mul oli neljandas. Mootor endiselt normaalselt ei käi.. tuleb kordamööda sinist ja musta. Mis see mootori töö jaoks tähendab kui juhtpihusti vales silindris ja kas seda saab arvutiga ümber muuta aju jaoks või kakun uuesti kolle maha jne... ?
Joel
E46 2.0D 100kw juhtpihusti asukoht?
- Joel-Henri
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW 750IL E38
Re: E46 2.0D 100kw juhtpihusti asukoht?
4. silindris peab see juhtmega pihusti olema. Mis seisus sul pihustid üldse on?
Buumer Auto / 56826000
- Joel-Henri
- Klubiliige
Kui raudpolt kindel see nüüd on? 10 teist meest räägivad, et 3 s peab olema. Ühtegi joonist ka ei leia. Pihusti ise korras.
M47 100kW puhul kindlasti 4., minuarust see juhe isegi ei ulatu kuidagi teistmoodi pistikusse.Joel-Henri kirjutas:Kui raudpolt kindel see nüüd on? 10 teist meest räägivad, et 3 s peab olema. Ühtegi joonist ka ei leia. Pihusti ise korras.
- Joel-Henri
- Klubiliige
Ok.. tänud.. leidsin nüüd isegi ühe plahvatuspildi..
Siis ei tasu selliste meestega rääkida.Joel-Henri kirjutas:10 teist meest räägivad, et 3 s peab olema.
