E90 320 mootori safe mode
Drenkhaano
Postitus Postitas Drenkhaano »
Tervist, oleks selline probleem, et 320i e90 viskab mootori nn safe resiimi peale pikemat sõitu ehk jôudu enam pole.
Külmalt töötab ilusti, aga mootori tuli põleb.
Kas kellelgi oskab öelda, milles asi võib olla ? Mis võib kõige hullem asi olla ?
Diagostika seadet pole jõudnud järgi panna veel, kuna on plaan see auto alles soeada ning pole näinudki seda :)
Viimati muutis Drenkhaano, 06.04.2017 13:30 41, muudetud 2 korda kokku.
ttsys
Re: E90 320 mootori safe mode
Postitus Postitas ttsys »
Uus mootor, käigukast või siis mõlemad eeldusel, et see mingit avariid ei tekita ja inimelud pole mängus.
Drenkhaano
kellelgi veel ideid/kogemusi ?
ttsys
Veel ideid, mis saab hullem olla, kui mootori ja ATM vahetus?
Lähed paned arvuti külge ja ei mingit esoteerikat.
Tauri_T
Peamine sõiduk: F31 320d M-pakett 13.
Postitus Postitas Tauri_T »
Ilmselgelt sealt midagi head ei tule kui ta sellise veaga müüki on pandud. Praegune omanik ei taha enda raha kulutada sellele.
nvmd
Postitus Postitas nvmd »
veepump ?
Drenkhaano
Viga oli vanose solenoid klapis.
