e39 suitseb ja soojalt ootab turbot 3-5 sek. 3.0 d 135 kw
AleksanderS
Peamine sõiduk: Bmw 530
Telefon: 56398395
Postitus Postitas AleksanderS »
530 diisel. Suitseb nagu loom. Äsja ostetud aga ehk keegi annab nõu kuidas suitsust lahti saada.
Suits on must, õli ei võta. Külmalt suitseb vähem.
Suitseb ka kerge kaasiga. Vahest kui kõvasti anda siis jätab asfaldile musta tahmajuti järgi
Volum
Re: e39 suitseb ja soojalt ootab turbot 3-5 sek. 3.0 d 135 k
Postitus Postitas Volum »
Karterituulutusfilter? Õhufilter?
Buumer Auto / 56826000
Õli ju ei võta.
Geomeetria ei tööta korrektselt.
Tallinnas saan aidata, vastus 15 minutiga
Volum
Ei peagi võtma. Geomeetria puhul oleks külmalt ka turbol viivitus.
AleksanderS
Telefon: 56398395
Turbo viivitus oli täna soojalt 10 sek+ homme vaatan yle filtrid ja turbo lõdvikud ja helistan teile
Võibolla on geomeetria korras, võibolla mitte, suits ja probleem minekuga viitab ikkagi probleemile, mille avastamiseks on kõige lihtsam autot näha
AleksanderS
Telefon: 56398395
Reede õhtul oli olukord juba erakordselt halb!
Suitses ja jõudu polnud enam üldse
Alustasin laupäeva hommikul lammutamist !
Vahetasin õhulugeja ja filtri.
Uurisin kas geomeetria toimib. ( vist sain hakkama ) toimib
turbo toimis!
Sisselaske kollektoris lammutas õhk kui pöördesse läks. mis oli kummaline minu jaoks.
Lõpuks sai egr ajutiselt kinni pandud peale 6 tundi jebimist ja auto oli korras!
ei suitse... on minek ja toimib korralikult!
Küttesegu oli lihtsalt nii mööda! Õhu probleemid!
