Autoks on e46 kupee ja probleem on siis selline, et külmemate ilmadega külmus juhiuksel lukusüsteem ära ja uks enam kinni ei läinud, kuid uks oli vaja lukku saada. Siis saigi uks vastu kere lükatud ja puldist lukku pandud. Kuid nüüd on see probleem, et uks ei tule enam lahti ja seda juba 2 nädalat, sest sisemine kui ka välimine link käivad tühja(nagu tross oleks katki). Kesklukustus kõik toimib uksel seda nii puldiga kui ka võtmega.
Oskab keegi aidata, et kuidas ust lahti saada?
E46 kupee juhiuks ei tule lahti
Re: E46 kupee juhiuks ei tule lahti
Tere. Arvatavasti luku mehhanismi määre vana ja kõvaks läinud, endal oli täpselt sama seis. Jätsin auto ööks soojasse garaaži ja hommikuks oli uks lahti, võtsin luku ukse seest välja ja lasin wd-40 vahele.Rohkem pole lukku jäänud.
