e34 ei tööta korralikult
metannnn
Postitus Postitas metannnn »
auto on 90 a 2.5 141kw,asi selline siis et auto jäi neljaks päevaks seisma oli vaja vahetada salongi puhur,sai vahetatud, ja kui autol süüte sisse panin kärrsas süütepool läbi,sai see ära vahetatud ja uuesti,sai see ka ära vahetatud ja auto lõpuks käima pandud ei olnud ühte potti taga,vahetatud said veel küünlad aga ikka paremaks ei lähe ja temp. läheb ka päris kähku poole peale aga keema ei lähe,võimalik et sai niiskust auto seisis need päevad väljas ja vihma ka tuli,vaatasin ka eelnevaid teemasid aga kas kellelgi kas sellist jama on olnud et süütepoolid läbi põlevad...
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
patric abix :lol:
testivoitja
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Postitus Postitas testivoitja »
kunagi ühel tuttaval oli tõesti sama probleem.ka vahetas küünlaid ja asju aga mis läbi oli oli hoopis süüte pool.mootorix siis 2,0 24v 110kw.
Martin_S
Postitus Postitas Martin_S »
täpselt sama viga mu tuttaval 520 ja veaks oli süütepool :roll:
metannnn
2 süütepooli on teise firma omad,tuleb siis kõik ära vahetada
Martin_S
metannnn kirjutas:2 süütepooli on teise firma omad,tuleb siis kõik ära vahetada
normaalne oleks kui kõik korraga vahetada :roll:
metannnn
vanad süütepoolid kõik töötavad,vool tuleb läbi,sõber arvab et äkki aju
truumu
Postitus Postitas truumu »
Kui salongi puhurit vahetati, võeti lahti ka kaablite punt tulemüüri küljest
Seal peal on plekist kaitse, mis võis kaableid vigastada
Proovi see plekk maha võtta ja vaata, kas siis ka mingi jama on
metannnn
ok proovin
metannnn
viga on ajus,panin korraks sõbra oma peale ja kõik töötas korralikult,tuleb sis uut aju otsima hakata,on kellelgi pakkuda
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
martin1 kribas;
Millest selline veendumus...?
randos
Postitus Postitas randos »
Mul peaks aju olemas olema...
metannnn
525 oma kui on mis hinnaks
randos
metannnn kirjutas:525 oma kui on mis hinnaks
Ütle ise hind,siuke enamvähem, ja sellega saadki :D
Eelnev proovimise võimalus ka loomulikult olemas:D
Imre323
Postitus Postitas Imre323 »
kui jutt ajude peale läks.ega kellelgi ei juhtu olema 93a 525TDS mingit tiba TUUNITUD aju:)=?
metannnn
sain aju lammarist ära,tänan pakkumast,aitäh kõigile kes aitasid.teema lukku
