e39 530d 142kw probleem
stels112
Peamine sõiduk: 530d 2002 touring
Postitus Postitas stels112 »
Probleem selles et eile peale tankimist auto enam käima ei läinud. Kuna erilist aega kohe polnud ss lükkasin auto tankurist eemale parklasse. Õhtul autole järgi minnes läks auto koheselt käima, nagu poleks mingit viga olnudki ja sai koju sõita. Hiljem maja ees proovides jälle käima ei läinud, korraks nagu lubas aga suri kohe välja. Jaanuaris vahetatud põhjaalune pump. Keegi äkki saaks tulla ja teha diagnosti või äkki kellelgi mingisugune idee milles viga võib olla? Võib kirjutada psi või helistada 53649284
Viimati muutis stels112, 13.03.2017 16:45 29, muudetud 1 kord kokku.
teet82
Re: e39 530d 142kw probleem
Postitus Postitas teet82 »
Nukkvõlliandur äkki.
stels112
Keegi siit foorumis diagnostikaga tegeleb? Nv kõik ajad kinni. Äkki keegi saab haltuurakorras ära teha?
teet82
Asukoha mainimine oleks abiks arvatavasti.
stels112
Asukoht Tallinn
BMW 520i
Postitus Postitas BMW 520i »
Korras?
stels112
Ei ole diagnostikut leidnud kes tuleks ja paneks juhtme sappa.
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 »
Teenuste all ju valikut küll.
56052094
stels112
Diagnost näitas etteandepumba viga. Nüüd ei läinud enam üldse käima. Kütust ligi pool paaki sees, see peaks siis välistama paagisisese pumba vea. Ehk siis vist ikka läbi põhjaalune pump mis sai jaanuari lõpus vahetatud.
iffiff
Peamine sõiduk: e91 m47
Postitus Postitas iffiff »
mille tõttu sul põhjaalune pump ära vahetati? kas uus ikka?
kas pumba pistik on ikka ilusti küljes ja klemmid on puhtad?
Markss
Postitus Postitas Markss »
Pane Pierburgi pump ja asi korras.Nende odavate pumpade ja ka kasutatud pumpade viga ongi see,et lihtsalt surevad kiirelt ära....
TaaviH
Postitus Postitas TaaviH »
Pumba pistik !!!!
