E39 muusika ragiseb..
rpaberits
Peamine sõiduk: BMW E39 530i 170kw '02
Telefon: 56954007
Postitus Postitas rpaberits »
mure selline: kuulates cd-d siis juhiukse kõlar ei toimi ja alguses kui sisse lülitan siis ragisevad laulud (tekkis viimase suurema miinusega mis oli viimati) aga raadioga koik ok kas siis cd box pekkis v mis?
ooDDoo
Re: E39 muusika ragiseb..
Postitus Postitas ooDDoo »
Kas dsp ga süsteem.. kui mitte siis raadiomoodul läbi.. kasutatud pole mõtet osta. Rikneb ka varsti niguinii.. kasutaja PeeterA remondib neid.
rpaberits
Telefon: 56954007
ooDDoo kirjutas:Kas dsp ga süsteem.. kui mitte siis raadiomoodul läbi.. kasutatud pole mõtet osta. Rikneb ka varsti niguinii.. kasutaja PeeterA remondib neid.
peaks olema dsp-ga (mai tea mis see tähendab :d) ja raadio ise mängib nagu peab
ooDDoo
Siis arvatavasti viga dsp võimendis
rpaberits
Telefon: 56954007
ooDDoo kirjutas:Siis arvatavasti viga dsp võimendis
okei, suur tänu. Mul yks dsp võimendi vedeleb, vahetan mingiaeg ära ja vaatan kas miskit muutub
ooDDoo
liiguta igaksjuhuks pistikud ka üle cd boxist läheb otse dsp võimu digi heli. selleks eraldi juhe..
kristiinanor
Peamine sõiduk: BMW 525D
Postitus Postitas kristiinanor »
mul ka raigiseb ja bass on olematu. Muusika mängib üli halvasti kõigist kõlaritest. Ei tea mis tegema peaks.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Ma võin korda teha :D
Rax86
Peamine sõiduk: 530d Touring
Postitus Postitas Rax86 »
kristiinanor kirjutas:mul ka raigiseb ja bass on olematu. Muusika mängib üli halvasti kõigist kõlaritest. Ei tea mis tegema peaks.
Mis seda põhjustab siis?
Endal touringul ka bass olematu ja kui kõvemaks keerata siis ei toidaks nagu ära. Tehasest on supakas olemas.
