E38. Vool kaob kuhugi.
erksolen
Telefon: 58094504
Postitus Postitas erksolen »
Olen hädas e38 voolutarbimisega.
Nimelt kui auto paar päeva seisab siis on aku tühi, peal on uus aku.
Auto läheb ilusti magama, 36h jälgisin ja selle aja jooksul tarbijat ei õnnestunud kohata. Ühendasin siis multimeetri aku + ja pluss kaabli vahele. 16min möödudes oli näiduks 0,05a.
Kas on kellelgi ideid? Genekas nagu peaks ka laadima armatuuris näitab 13,5-13,7. Akult mõõtes oli tühikâigul 13,84 vms.
Ette tânades,
Erki
ooDDoo
Re: E38. Vool kaob kuhugi.
Postitus Postitas ooDDoo »
Kui 3.0 d siis proovi webasto pistik eemaldada.
erksolen
Telefon: 58094504
ooDDoo kirjutas:Kui 3.0 d siis proovi webasto pistik eemaldada.
Tegu 3.0diisliga jah. Kus see antud pistik asuda võiks?
ooDDoo
webasto küljes juhipoolses rattakoopas äkki?
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Mis mõte pistikute eemaldamisel on, kui lihtsam on kaitse välja võtta?
Kui auto seisuajal on tarbimine 0.05 A, siis ei tohiks paari päevaga täis akut kotti tõmmata.
Pigem äkki defektne aku sattunud?
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Räägitase, et pole päris õige akujuhet lahti võtta ja siis multimeeter vahele ühendada, et võib reseti teha mõnele vigasele plokile ja ei näegi seda tarbimist enam. See laadimine pole ka iseenesest teab mis hea, peaks ikka mingi 14,2 olema kui aku täis saab.
erksolen
Telefon: 58094504
teet82 kirjutas:Räägitase, et pole päris õige akujuhet lahti võtta ja siis multimeeter vahele ühendada, et võib reseti teha mõnele vigasele plokile ja ei näegi seda tarbimist enam. See laadimine pole ka iseenesest teab mis hea, peaks ikka mingi 14,2 olema kui aku täis saab.
Tegin uue katse ja voilaa 0,73 amprit. Ühendasin kaitsmeidnlahti ja vigsne oli siis telefon. Kaitsme eemaldamisel kukkus 0,03 amprile. Seega katsetan ilma kaitsmeta, loodane et sai korda
erksolen
Telefon: 58094504
Korras, teema võib sulgeda
Volum
Postitus Postitas Volum »
Tore, et sul korda sai, aga kuidas asi lahenes?
Buumer Auto / 56826000
Siim-O
Postitus Postitas Siim-O »
Millise kaitsme eemaldasid. Mul jäi telefoni kaitsme eemaldamisel raadio vait. Juhendi järgi 2 kaitset telefonil. Mul 11.1999 730d
erksolen
Telefon: 58094504
Siim-O kirjutas:Millise kaitsme eemaldasid. Mul jäi telefoni kaitsme eemaldamisel raadio vait. Juhendi järgi 2 kaitset telefonil. Mul 11.1999 730d
Eemaldasin alt poolt viienda kaitsme äkki, täpselt enam ei mäleta. Igatahes eemadasin kaitsme, kust alt tarbimine vähemes.
erksolen
Telefon: 58094504
Volum kirjutas:Tore, et sul korda sai, aga kuidas asi lahenes?
Kuna mul klapiga motorolla, siis nendega pidavat vahetus aitama. Hetkel on kaitse väljas ja voolu ei tarbi
