Telefon
BMW 525 TDs
Telefon
Postitus Postitas BMW 525 TDs »
bmw 525 e39 tellefoniga probleemid paned kaardi sisse.Paned tööle aga kaarti ei tunne.. milles probleem või olla? panin kaarti igatpidi sisse aga ikkagi...olen ma loll või telefonis probleem:?::?::?:
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Ei ole telefonis probleem, kaudselt oled loll :P Tegelt on asi nii, et su autol töötab mingi vanakooli 5 voldine SIM aga uued on 3 voldised (või oli vastupidi) Kui sul on EMT siis esindusest pidi saama omale palve korral selle vanakooli SIMi. Mine uuri!
hugo520
Postitus Postitas hugo520 »
Elisas'st saab sama moodi vanema kaardi, nii et pole probleemi ;)
BMW 525 TDs
selge siis!
Viimati muutis BMW 525 TDs, 10.01.2008 23:00 33, muudetud 1 kord kokku.
Alfonze
Postitus Postitas Alfonze »
muidugi on:-P
mul on 95a ja esimene lugeja on vist vahetatud, sest mul toimib tavaline 3v twin sim kaart seal.
mroots
Zen kõnekaart
Postitus Postitas mroots »
Tekkis täna just isu endal proovida kas töötab see autotelefon, võtsin naise kasutamata Zen kõnekaardi ja panin telefoni sisse, töötas tõrgeteta.
