Kütuse etteande pump
lempo
Postitus Postitas lempo »
Autoks 525 TDS E34 - 95 aasta. Hakkas eile jama sellest, et auto suri sõidul välja.
Kuna diislit oli paagis ca 10 l arvasin, et viga võiks olla etteande pump.
Kuidas saan kontrollida kas paagisisene pump töötab, kas temal on kaitse ja kus, jne. Tänan ette.
HullMill
Postitus Postitas HullMill »
tee paagi kork lahti ja pane kõrv sinna ligi ja siis lase kellelgi süüde sisse kruvida .siis kuuled kas uriseb nu mingi paar sekki .kui nii ei kuule roni pagassi seal riidemati all ta enamasti on
lempo
Proovisin,kuulasin, ei urise seal minu arvates midagi.
Mõtlesingi oma aruga, et enne kui välja hakata kiskuma, võibolla on kaitse läbi, aga kus selline kaitse võiks olla ja kas on paluks teadjatelt nõu.
poleaimugi
Postitus Postitas poleaimugi »
Kas e34-l on läbipaisev kütusetoru kapotiall? Kui on siis vaata kas seal õhumullikesed jooksevad kui auto käib?
lempo
Otsisin siit foorumist vanemaid teemasid ja sain õpetust, leidsin, et kui võtan välja pumba relee (kapoti all paremal pool karbis) ja ühendan kaks klemmi siis hakkab pump tööle, seega on probleem relees.
Nüüd on probleem kust saada seda releed.
Imre323
Postitus Postitas Imre323 »
võta eest peale filtrit lahti voolik ja keera syydet..kui kytet välja ajab siis töötab,kui ei aja siis mingi kala sees..
kadakas
Postitus Postitas kadakas »
Loe neid vanu teemasid uuesti. See pump töötab ainult koos eelsüüte küünaldega. Pumba pärast küll sinu auto seisma ei jäänud.
ansa
Postitus Postitas ansa »
Kadakas ära aja meest sassi. Etteande pump töötab kogu aeg, kuna läbi tema voolab kütus. Kui sa mootorit ei käivita peale eelsüüde küünlaid,siis jah, ta töö.katkestub. http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... ht=#195249 Pluss,neid pumpasi saab taastada http://www.hot.ee/bensiinipump
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
ansa kirjutas: Pluss,neid pumpasi saab taastada http://www.hot.ee/bensiinipump
Teema algatajal on probleem siiski diisel bmw-ga, mitte bensukaga :!: :!: :!:
ansa
See sait bensiinipumbast on ka diislipumpade kohta. Ma ise andsin taastamisse oma 525 TDSi etteande pumba, kuna ta mul kinni kiilus (paagis oli mustus), ja kaivitus ja tomme raskeks laksid. Ja paar korda tuhi kaigul valja suri.Nuud tootab, nagu peab-kaivitub kiirelt ja liigub jouliselt, nagu diisel ikka.
kadakas
ansa kirjutas:Kadakas ära aja meest sassi. Etteande pump töötab kogu aeg, kuna läbi tema voolab kütus. Kui sa mootorit ei käivita peale eelsüüde küünlaid,siis jah, ta töö.katkestub. http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... ht=#195249 Pluss,neid pumpasi saab taastada http://www.hot.ee/bensiinipump
Kui sa sooja mootorit käivitad,siis mis momendil see pump tööle hakkab. Pärast esimese kilomeetri läbimist? Selle pumba ülesandeks on ainult abistada mootori külmkäivitamist.
ansa
parandus
Viimati muutis ansa, 01.08.2006 21:47 28, muudetud 1 kord kokku.
ansa
Ma voin eksida, kuid minul ja tuttaval eelandepump tootab edasi ka tootaval mootoril. Void testida-vottes maha uhenduse pumbalt, voi relee valja ja naed, et toide on peal. Pluss-pumpade remondi meister (aastaid tegelb pumpadega) toestas seda sama.
Imre323
lihtsalt vaata,kas voolud jooksevad peale igale poole ning kas filtrist lööb syydet keerates naftat või ei.ning proovi peale voolu löbi puhuda.Äkki klimp ees:d Edu igatahes.
