318tds ------→ M50b20
LanseX
Peamine sõiduk: M5
Postitus Postitas LanseX »
Tere, nimelt sai organiseeritud endale tdsi kere. Autol blokk, kast, kardaan jms küljes. Kaas puudu.
Tahaks sinna m50 peale panna. Seega sooviks teada kas Kast istub 1v1 mootori otsa ilma probleemideta? Kas starterit saab tdsi oma kasutada? Palju juhtmestikku tuleks ümber teha, või piisab mootori juhtmepuu vahetusest?
Kas käimasaamiseks veel midagi vaja?
Seda tean et paaki tuleb panna kütusepump, lisaks tuli vist põhjaall filter ära vahetada bensu oma vastu?
M50 panna siis tean et ära peaks ta mahtuma lebolt. ilma kardaani lühendamata?
e28520
Re: 318tds ------→ M50b20
Postitus Postitas e28520 »
Endal 2.5tds m50 läks peale, kasti proovisin diisli oma panna aga jääb veits kahtlase nurga alla, kasti alumised poldi kinnitused ei sobi ja vända otsalaagrile käigukasti võll ka ei sobinud (mina otsa ei saanud) loobusin sellest kastist ja võtsin suvalise m50 kasti. Kardaan ja muud asjad jäid diisli omad tuli natuke ümber teha käigukasti ots kuhu kinnitub kummipuhver. Käigu hoovastik sai ka muudetud. Hooratas m20 ja sai m50 vöö peale pandud. Väga lihtne lõika, keevita ja paigalda aga juhtmestik on paras peavalu, pole veel tööle saanud.
anari
Postitus Postitas anari »
Ei tohiks ju midagi keerulist olla! Sinu auto ei käivutu arvatavasti selle pärast, et mootori aju ja ja ews plokk ei klapi omavahel! (võti ka muidugi).
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
e28520
Auto sain käima viga oli vigases vända anduris. Juhtmed kere ja mootorivahelises pistikus M51D25 ja M50B25 on plug and play. EWS tuleb ka ära nullida.
