BMW E39 530D ATM '99 sureb gaas põhjas välja
Marten.
Postitus Postitas Marten. »
Tere.
Selline probleem, et auto kipub täisgaasiga välja surema, seda siis ainult sõidu pealt.
Kui gaas äkiliselt põhja vajutada, siis tõmbab ilusti kõik pöörded üles ja kiirendab nii nagu ikka peab, aga järsku hoo pealt sureb siiski ta välja. Peab siis seisma jääma, pargi peale käigu panema ja uuesti käima.
Vahest pole gaas täiesti põrandesse surutud, vaid ütleme umbes üle kolmveerand gaasiga juhtub sama asi.
Mingi saksa keelse veateate ta viskab ette, kuid kahjuks ei loe mitte midagi välja sellest, kuna pikslid ekraanis enamik ära "surnud". Midagi W-ga algav sõna sser lõpus vms, paras sõnamäng :lol:
Uurin huvi pärast, ehk kellelgi on kunagi olnud midagi sarnast ja oskab anda nõu.
Autoks 3.0 diisel automaat e39 1999a.
Edson520
Peamine sõiduk: 535d
Re: BMW E39 530D ATM '99 sureb gaas põhjas välja
Postitus Postitas Edson520 »
järgmine kord pane pilt veast kui lugeda ei oska
parimat
+372 5 100 607
Silver88
Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /X3 F25 2.0iX 13’
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
Korralik diagnostika aitab kindlasti. Eeldavasti midagi kütusepoolel viga.
