Probleem e39 3.0d käivitamisega.
Meelis34
Peamine sõiduk: e39 530d
Postitus Postitas Meelis34 »
Probleem tuli üleöö, Auto enam käima ei lähe.
Masinaks e39 3,0d 142kw manuaal.
arvuti näitab ,et latirõhk madal käivitamisel, Ca, 60-70bari,
Pihustid korras, Stendis käinud! Põhja alunepump tutikas. max pool aastat küljes olnud.
Paagi pump samamoodi, vaatasin üle ( sõel ka puhas)
Isegi tõmmates ei lubanud üldse.
Proovisin teist latiandurit kuid ei aidanud midagi.
Mida edasi teha või proovida?
Tänud kes viitsib miskit soovitada!
Meelis.
teet82
Re: Probleem e39 3.0d käivitamisega.
Postitus Postitas teet82 »
Meelis34 kirjutas:Pihustid korras, Stendis käinud!
Kas enne või pärast probleemi tekkimist?
Etteanderõhku saaks veel arvutiga vaadata.
Kui viga pole pihustites või etteande poolel, siis jääb veel rõhuregulaator kõrgrõhupumba küljes või pump ise.
Meelis34
teet82 kirjutas:
pihustid käisid peale seda jama stendis.
etteande rõhk 4,1bari
Taavi_O
Peamine sõiduk: BMW 330d
Postitus Postitas Taavi_O »
Sama probleem e46 2001a 135kw masinaga
Sõitsin poe ette ja poest tulles enam käima ei läind. Reede saan arvuti külge panna.
Silver88
Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /X3 F25 2.0iX 13’
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
Eeldavasti pump ise või pumbaküljes olev rõhuregulaator.
teet82
Taavi_O kirjutas:Reede saan arvuti külge panna.
Ainult arvuti teid ei päästa, võib-olla näed samamoodi 50-60bar latirõhku käivitamisel ja kogu lugu.
BMW-l on "special tool" vea tuvastamiseks, see on põhimõtteliselt rõhuandur, mis kinnitakse otse pumpa külge ja auto enda rõhuanduri pistik pannakse sinna taha, siis näeb arvutiga pumba poolt toodetavat rõhku. Ise on raske midagi sarnast ehitada, lihtsam on siis juba pump vahetada kui kõik muu testitud.
JanisH
Peamine sõiduk: F11 535d
Postitus Postitas JanisH »
Enda e36el täpselt sama mure. Just proovisin teist rõhuandurit. Kuid tulemus ikka täiesti 0. :?
teet82
Mingi ise ehitatud E36 M57?
DIS-is on asjalik tabel veaotsinguks kui latirõhk on liiga madal, olen seda vist siin maininud ka juba.
Seal on vaja seda eespool mainitud "special tooli" osadeks uuringuteks, aga mõned asjad saab ka ilma ära kontrollida.
JanisH
teet82 kirjutas:Mingi ise ehitatud E36 M57?
Ega tehasest neid ei tulnud jah :lol: :lol:
