E39, peale absi aju vahetust on mõnikord rool raskem.
l2bukast
Postitus Postitas l2bukast »
Veider probleem, millele ma ei ole lahendust leidnud. Vahetasin ära absi aju. Midagi ei kodeerinud, kustutas tuled ise ära ja kõik toimib absi poolelt.
Aga järgmisel hommikul oli rool raske. Mootori välja suretasin ja uuesti käima panin, oli probleem kadunud. Nagu oleks 2 erinevat setingut, et enamus korrad töötab eeskujulikult, aga mõni kord on konstantselt raske.
Latt oli kuiv ja ise arvaks, et see viga on kuidagi uue absi pumbaga seotud, sest ilmnes järgmisel hommikul ja latt on kuiv.
Autol on servotronic.
ooDDoo
Re: E39, peale absi aju vahetust on mõnikord rool raskem.
Postitus Postitas ooDDoo »
Keremoodulist jookseb latti 2 juhet . Vastabalt kiiruse suurenedes pinge tõuseb ja latis klapp avaneb. Diagnostika oleks moistlik.
l2bukast
ooDDoo kirjutas:Keremoodulist jookseb latti 2 juhet . Vastabalt kiiruse suurenedes pinge tõuseb ja latis klapp avaneb. Diagnostika oleks moistlik.
Aga kes teeb? Ma inpa ja bmw scanneriga ei leidnud midagi ebatavalist.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
ZKE mooduli alt tuleks vaadata, mõnikord on aidanud lihtsalt veakoodide kustutamine sealt.
Kui peaks olema mingi ABS-i kodeeringu erinevus, siis kõige lihtsam oleks vanas plokist kodeering tõmmata ja teise kirjutada, ise on raske seal õigeid asju muuta.
