Automaat käigukast
pagan777
Peamine sõiduk: BMW 725D
Telefon: 58193518
Automaat käigukast
Postitus Postitas pagan777 »
BMW 25D E38 Automaatkäigukast läks remotresiimile ja on ainuld üks käik sees. Sõitsin autoga ja äkki käis mingi kolks kastist läbi. Ning läks remontresiimi. Vahetsin kasti ära aga ikka on sama asi. Lasin ka arvutiga üle vaatata aga ei lasknud seda viga ära kustudada ja auto armatuuris näitab ka et on remontresiimil. Vahetasin ära ka käigukasti aju aga ei ole midagi muutunud. Kas keegi oskab aitata ja nõu anda. Või äkki keegi teab kedagi kes teab kedagi kes oskaks nõu anda.
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: Automaat käigukast
Postitus Postitas PeeterA »
Mis viga arvuti siis näitas? Sellest oleks tulnud lähtuda probeemi lahendamisel.
pagan777
Telefon: 58193518
8 soleron oli kulunud rohkem midagi
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Kui ei suuda isegi konkreetset veakoodi siia kirja panna, siis on vähe lootust abi saada siit.
pagan777
Telefon: 58193518
Vea koodi ei tea sest see program ütleb kohe ära mis viga on. Kunagi käisin ka ühe juures ja andis mingid koodid et uuri internrtist ja küsis 20 euri. Otsisin nagu segane aga siis sain teise arvuti taha ja see näitas kohe ära mis viga oli aga see oli vana asi. Hetkel on vaja käigukast korda saada ja maloodan et äkki ikka on kellelgil olnud sama probleem. Või ehk keegi teab sellest midagi.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Sarnast probleemi on paljudel olnud kuid tuleks aru saada,et põhjuseid on erinevaid ja pädeva abi saamiseks võiks õiget veakoodi mäletada.
pagan777
Telefon: 58193518
Sain ühe vea koodi ka Shift Lock Solenoid ja mingid numbrid olid lõpus.
ooDDoo
antud viga saab lahendada ühendades relee käigukasti ajusse . aju otsib käigu luku solenoidi mis pole ühendatud. solennoidi asemel saab kasutada suvalist releed.
pagan777
Telefon: 58193518
[quote="ooDDoo"]antud viga saab lahendada ühendades relee käigukasti ajusse . aju otsib käigu luku solenoidi mis pole ühendatud. solennoidi asemel saab kasutada suvalist releed.[/q
Kuhu ja kuidas täpsemald. Kas see tähendab et mingi relee on läbi või.
ooDDoo
Käigukangi juures on solenoid mis ei lase kangil liikuda kui pöörded on liiga kõrged või võti pole vähemalt esimeses asendis .kui solenoidil pole ühendust läheb kast avariisse.. täpsema infi saamiseks läheb nõks aega kuna pean skeemi vaatama
ooDDoo
Oled kindel et kasti aju on tds-i oma?
Nimelt tds-il puudub selline solenoid . Shift lock solenoid tuli steptronic kastiga mida tds endale ei saanud.
HannesT
Peamine sõiduk: E38
Postitus Postitas HannesT »
Vahetasin oma 5hp24 kastil A drum´i ja sain asja jälle edukalt tööle. Profülaktika mõttes said ka uued O-ring'id kõigile siduripakkide kolbidele ja muudele detailidele mis lahti võtsin. Nüüd saab sellest 2a ja 25000km. Sisse sai tavaline A-drum, mitte see tugevdatud alligator vms variant mida praegu pakutakse. Küsimus on järgmine: Kas peaks igaksjuhuks ära vahetama ka õlipumba korpuses asuva main pressure valve'i. Väidetavalt pidi olemas olema mingi uuema disainiga klapp, mis ei lase survel ohtlikult kõrgele tõusta ja hoiab A-drum'i tervist. Kas keegi spetsialist seletaks, kuidas see uuem klapp siis täpselt "paremini" töötada saab ja kas sellisel profülaktikal oleks üldse mõtet. Iseenesest oleks max 100€ investeering.
Your mama might be proud of you, but this ain't your mama's world.
