Mulf 2 järelpaigaldus E70, küsimus juhtmestiku kohta
Tere!
On soov paigaldada 2007a e70-le Mulf 2 High moodul. Probleemiks on see, et puudub juhtmestik selle jaoks. Kas keegi oskab aidata skeemidega/jupinumbritega, mida oleks vaja juhtmestiku poolest?
Kui see on tähtis, siis autol on navi ja olemas ka AUX.
Tänud ette,
J.
Tänud ette,
J.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: Mulf 2 järelpaigaldus E70, küsimus juhtmestiku kohta
Kui autos on TCU(Telematics Control Unit) moodul, siis selle asemele saaks MULF2 paigaldada, kui pistikuid modida ja juhtmeid neis ümber tõsta.
Kui aga on soov TCU funktsioonid säilitada, siis tuleks selline kaabeldus hankida:
http://www.ebay.de/itm/BMW-USB-SA6FL-TC ... 1267048096
Selles probleem ongi, et TCU puudub ja puudub ka juhtmestik selle jaoks. Mulf2 plokil on 54 pin pistik, aga piltide pealt silma jäänud, et seal reaalselt kasutuses alla kümnekonna juhtme- seega ei peaks olema võimalik see juhtmestik tekitada? Pole seni suutnud leida ühtegi teemat/juhendit, kus keegi on selle asja läbi teinud.PeeterA kirjutas:Kui autos on TCU(Telematics Control Unit) moodul, siis selle asemele saaks MULF2 paigaldada, kui pistikuid modida ja juhtmeid neis ümber tõsta.
J.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
MULF2 mooduli pinout:
http://www.e90post.com/forums/attachmen ... 1268005502
Siin teemas küll E9X kerele paigaldusest juttu, kuid suurt erinevust E70-l väga pole:
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=356638
Kuhu ja kuidas ühendada MOST? Kas saab kuidagi jagada seda MOST kaablit, mis läheb Logic'usse?PeeterA kirjutas:MULF2 mooduli pinout:
Kas kogu suhtlus MULF2 ja CCC vahel käibki MOST kaudu ainult?
Veel küss- kas ISTA'st saab elektriskeeme vaadata, kui pole auto külge ühendatud? Ei saa kudagi hakkama
sellega
J.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
MOST on multimeedia plokkide vahelise andmeside jaoks jah.
MOST-i siseneva ja väljuva valguskaabli saab ühendada tõesti Logic7 pistiku vahele. See eelpool lingitud ebay retrofit juhtmestik sobib selleks ilusti. Too oli 2 m pikk, mis on isegi liiga palju, kuna L7 ja MULF jäävad lähestikku. Seal oli ka lühemaid komplekte.
ISTA-s on ilusti pistikute pinout-d välja toodud.
Tänud tarkuste eestPeeterA kirjutas:MOST on multimeedia plokkide vahelise andmeside jaoks jah.
J.
