E46 kas on võimalik panna orig telekas 16:9
tauno666
Postitus Postitas tauno666 »
niisiis tekkis selline küsimus,et kas on võimalik panna E46 konsooli originaal telekas mis on 16:9 resulutsiooniga????Hetkel on seal konsoolis eest kassetikas ja kliima!Kliima muidugi saaks nihutada ühe koha allapoole....aga kas juhtmestik jne ka sobib või mis te asjast arvate????
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
esiteks liigub e46 laiekraaniga navisid yli vähe ja töö mis ees ootab on väga mahukas ja kallis.
andres112
Postitus Postitas andres112 »
Kas e46-l sai alates algusaastatest 16:9 ekraani lisana tellida või tuli see al. mingist aastast? Uue auto otsingul olen leidnud nö väikeste ja suurte ekraanidega isendeid. Saan ma õigesti aru, et mõlemast variandist saab peale NAVI ka TV-d vaadata ?
andres112
Teemaalgatajale, puust ja punaseks :)
andres112 kirjutas:Saan ma õigesti aru, et mõlemast variandist saab peale NAVI ka TV-d vaadata ?
Ainult juhul, kui peale navi ka TV-moodul on tellitud. Automaatselt need koos ei ole.
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
uurisin ka ise netis põhjalikult seda võimalust ja ollles veendunud tohutule $$$ kulule on üks targemaid järeldusi, et osta uus auto.- Kunagi ei saa ka kindel olla saksast 16:9 monitori ja kõige muu tellimisel sul need asjad ka tööle hakkavad 100%
samas leidsin ka alternatiivlahenduse :
tehnilist itaalia keeles:
Monitor TFT LCD 6,5” 16:9 con Touchscreen + Lettore DVD/VCD/CD/MP3 + Sintonizzatore TV analogico + Radio AM/FM con RDS + Amplificatore 4 x 45W
- 6,5” 16:9 Wide LCD Monitor
- Touchscreen
- Lettore DVD/VCD/CD/MP3
- Regolazione angolo motorizzata
- OSD grafico
- Sintonizzatore TV analogico
- Sintonizzatore TV digitale DVB-T (Opzionale)*
- Sintonizzatore AM/FM con RDS
- Amplificatore 4 x 45W integrato
- TRI zone (gestione separata di 3 zone A/V)
- Telecomando IR
- 1 ingresso A/V
- 2 uscite A/V
- Uscita audio pre
- Formato DOPPIO DIN
Selline asi maksab Noores tehnikus 16000 ja lahendab samad vajadused ära :roll:
jaan717
Postitus Postitas jaan717 »
Veel on pakkuda ka selline variant siit samast müügifoorumist.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=34360
andres112
priitv8 kirjutas:Ainult juhul, kui peale navi ka TV-moodul on tellitud. Automaatselt need koos ei ole.
Oskab keegi ütelda, mis see TV moodul maksta võiks ja kui keeruline võib selle paigaldamine olla?
Silmapiiril üks E46, millel 16:9 ekraan sees, aga ainult NAVI(MKIII) peal. MKIII-ga sõidu ajal TV vaatamise võimaluse saavutamine on vist liig keeruline ?
Ja DVD vaatamiseks on ka vaja eraldi mängija paigaldada?
andres112 kirjutas:MKIII-ga sõidu ajal TV vaatamise võimaluse saavutamine on vist liig keeruline ?
Minuteada see kodeeritakse.
Ja teleka vaatamiseks vaja kindlasti vähemalt TV tuunerit ja TV antennivõimu. Selle peaksin järgi vaatama, kas TV antenn on kõigi E46 tagaklaasis juba olemas, või on eraldi tagaklaas. Viimasel juhul peaks mingi teine antennilahendus olema.
guardvv
Postitus Postitas guardvv »
muidugi saksa ebay-s on päris palju seda 16:9 telekat kasutatuna pakkuda nii ainult ekraani kui ka täis lahendust koos plokkide ja juhtmestikuga http://search.ebay.de/search/search.dll ... category0=
Diesel see on power mis liigub ka antarktikas!
bürk
Postitus Postitas bürk »
Mul touringul on väikese displayga Radio BMW Navigation - see kõige väiksem navi. Taga on MK3 ja CD-Box. Kas on võimalik asendada see 16:9-ga lihtmeetodil ehk vana eest ja uus asemele ilma, et peaks vahetama kaableid jne?
Päris 1:1 see monitor nüüd raadio asemele ei sobi (samade juhtmete otsa, ma mõtlen). Ja Mk3 tuleb ka must-valge raadio-navi pealt ümber värvilise monitori peale ümber kodeerida.
bürk
Kas see 1:1 mittesobimine tähendab siis seda, et tuleks kaablid ümber vahetada, või on võimalik mingite juhtmete üleminekutega seda saavutada. Navi kodeerimine ei tohiks vist keeruline olla...
Üleminekutega ei saa, vaja on ikka monitori kaabeldust. Raadio-Navi korral on Mk3/4 ja raadio vahel ainult üks traat (data), monitori korral aga kolm (R, G ja B). Lisaks monitori korral tuleb ka raadio ise välja vahetada (siirdub pagassi) -> kogu raadio kaabeldus eest taha viia.
Võib kindlasti ka mingi keemia aretada, aga siis tuleb raadiole mingi muu koht leida ning raadio/cd-boks ei ole monitori pealt juhitav.
chulo
Postitus Postitas chulo »
Põhimõtteliselt, kui olemas on:
Heli plokk
GPS+DVD
Tv tüüner
CD-vahetaja
Kõik kaablid
GPS antenn
TV antenn signaali võimendiga
16:9 TV
Siis nagu ühendamise vaev, kui se näiteks paguga autost võtta?
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
Küsiks ka. Et kui olemas juba kitsaekraaniga TV ja tv-pokk, navi. Kas siis kannatab sinna taha ühendada kohe 16:9 ekraan, ilma, et peaks kartma, kas TV-plokk ja kõik muu tunnistab seda? Et vahetan ümber lihtsalt ja kõik toimib.
Või vajab veel miski ka kodeerimist ja seadistamist. Pole veel vaadanud, et mis numbrid TV-plokil on. Navi peaks MKIII olema.
diislijoodik kirjutas:
priitv8 kirjutas:Päris 1:1 see monitor nüüd raadio asemele ei sobi (samade juhtmete otsa, ma mõtlen). Ja Mk3 tuleb ka must-valge raadio-navi pealt ümber värvilise monitori peale ümber kodeerida.
Kas FA või SA-kood tuleb ka ära muuta?
Minuteada mitte, SA on ikka 609.
Videomoodul peab olema 16:9 võimeline, Mk3 peaks juba olema.
Mulk
cert85 le.Pistad ringi lihtsalt ekraani ja siis vajadusel void hiljem TV-videoplokiga tegeleda.Kui ei toeta laiekraani jäävad küljed mustaks, hiljem kui paned laiekraani tv-videomooduli saad täispildi.
Kairi
Peamine sõiduk: BMW 320I
Postitus Postitas Kairi »
Mul on üks see suur kobakas ( boardmonitor), kassetiga, aga ekraani ei ole...
