BlingBling
Postitusi: 80 Liitunud: 19.06.2006 20:18 56
Postitus
Postitas BlingBling » 22.07.2006 13:39 47
Probleem siis selles, et automaatkast andis otsad. Kuna aga auto juba armas, siis hetkel müügiplaani pole.
Küsimus siis, et mis krdi moodi ma saan kasti 4 ülemist polti lahti. Polt siis tavaline 6 kant.
fromme
Postitusi: 189 Liitunud: 24.09.2004 11:39 14
Postitus
Postitas fromme » 24.07.2006 19:01 37
esiteks peaksid seal olema "tavalised" TORXid mitte kuuskandid ja lahti saad nii et võta 3 pikka vahepulka ning kardaan ja keera üle käigukasti!
Sul peaks seal ruumiga lausa pidu olema, eeldades et tegemist e32-ga
siim528
Postitusi: 184 Liitunud: 05.03.2004 01:07 35
Postitus
Postitas siim528 » 24.07.2006 20:44 43
ja esiteks lased kasti lahti käigkastitalaküljest et mootori ots natuke allapoole kalduks. ruumi seal ikka on jah.
525 iA e28; 524 tdA e28; 730 iA e32
528eA e28; 525e M-tech e28; 518i e28
fromme
Postitus
Postitas fromme » 25.07.2006 08:39 23
jah...see pisiasi ka....kardaan ka lahti vahepuksi küljest!
Viljar
Postitusi: 5051 Liitunud: 02.01.2004 21:25 37
Postitus
Postitas Viljar » 25.07.2006 08:41 35
Ma eeldan, et ei unusta bauna lahti keerata.
Mini Cooper S Chilli 2007
