2006a 2.0 diisel
Võtmel sai patarei tühjaks ja peale vahetust pult enam autot ära ei tunne. Kuidas tutvustada?
Kas igal e90 laeb võtit ise ja kuidas seda kontrollida, kas selline võimalus on autol peal.
E90 võtme probleem
- seppkristo
Re: E90 võtme probleem
On sellel võtmel üldse patarei mida vahetada saab või lõikasid võtme korpuse pooleks ja vahetasid aku patarei vastu?
- S1lv3r
- Peamine sõiduk: BMW F10 525d 160kw
Kui on comfort access lisaga, siis käib puldil kaas lahti ja saab edukalt akut/patareid vahetada. Kui mitte siis jah ainult lahti lõigata.
