gaasipedaali probleem
elarpoiss20
Peamine sõiduk: bmw725 tds
Telefon: 56340329
Postitus Postitas elarpoiss20 »
akki keegi oskab aidata kohapeal auto käib siis annab ilusti kaasi sõitma asiis vahepeal annab kaasi vahel mitte kas võib olla kaasipedaali juures viga. autoks 725 tdsa automaat
Volum
Re: gaasipedaali probleem
Postitus Postitas Volum »
Tundub rohkem nagu pumba(pea) probleem.
Buumer Auto / 56826000
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Löö natuke pumpa peale.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Need pumbapea "tagujad" keeravadki tavaliselt optimaalse pritsekoguse piiksu :mrgreen:
Vaata spidoploki varjatud menüü TEST4 alt, palju kütuse tunnikulu(l/h) on.
Mootor peab olema töösooja mootoriga tühikäigul ja kõik suuremad voolutarbijad välja lülitatud.
Optimaalne vahemik peaks jääma 0.9-1 l/h.
Kui ei jää sinna vahemikku, siis tuleks pumba pead "taguda". Diag.arvuti abil saab muidugi täpsema häälestuse teha, kuid seda küll teatud diapasoonis. Oleneb sellest, kui paigast see pumba pea ära taotud on :mrgreen:
ooDDoo
kogenumad käpad keeravad antud pumba kõrva järgi paika.. kulunud pumbal pole arvutiga midagi vahtida.
PeeterA
Telefon: 51949859
Kulub sel pumbal plunserpaar jaoturpea sees tavaliselt, mis väljendub raskes käivituses eeskätt sooja mootoriga.
Pritseregulaatori tagujad loodavad sellest probleemist tagumisega üle olla. Kui pritseregulaator rikkis(harvem juhus), siis tõesti pole seal tagumisest kah enam kasu.
ooDDoo
Antud mootorit annab väga edukalt hääle järgi paika keerata. 10 a tagasi enamus masinaid nii kokku laoti. Kogenud kõrv kuulab kuidas pöörded langevad ja leiab sellega õige pritsehulga... tänaoäeval muidugi igalühel arvuti olemas.
elarpoiss20
Telefon: 56340329
Auto töötab ilusti käivitub soojalt kui külmalt ilusti ja pumba kaant pole keegi toksanud ei allu kaasipedaali vajutusele vahest annab gaasi vahest mitte.viga tuli äkki algul jamas vähem aga nüüd võimatu sõita.kohapeal vajutan gaasi siis töötab algul natuke uimane .JA DIAGNOSTIKA ÜHTEGI VIGA EI NÄITA.
ooDDoo
pumbakaant vaja nihutada ikka.
elarpoiss20 kirjutas:Auto töötab ilusti käivitub soojalt kui külmalt ilusti ja pumba kaant pole keegi toksanud ei allu kaasipedaali vajutusele vahest annab gaasi vahest mitte.viga tuli äkki algul jamas vähem aga nüüd võimatu sõita.kohapeal vajutan gaasi siis töötab algul natuke uimane .JA DIAGNOSTIKA ÜHTEGI VIGA EI NÄITA.
mis jutt see on et diagnostika ei näita viga
ikka näitab, andmeid tuleb vaadata
