E34 läheb keema????
kuuzik
Peamine sõiduk: Bmw 740il
E34 läheb keema????
Postitus Postitas kuuzik »
mis võivad olla põhjused et 525 läheb keema ???
kork on ka uus vahetati välja
Kui vaja värvida/klaasivahetada või keredetaile siis võib minu poole pöörduda!
56240805
Ode
Peamine sõiduk: BMW 730d
Postitus Postitas Ode »
mul oli 520 ja läks ka keema pidevalt, veepump vahetati ära ja oligi korras ;)
raud
Postitus Postitas raud »
veepump oli minulgi, küllap ka sinul!!
kuuzik
kas ma mainisin et mootor on diisel turboga
aga ma proovin seda :P
56240805
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
kaan kõver, tihend ära, termosidur õhtal, termostaat kinni, õhk sees, kaanes pragu. Ühesõnaga võimalusi on väga palju.
Mini Cooper S Chilli 2007
Ode
kuuzik kirjutas:kas ma mainisin et mootor on diisel turboga
ei sa ei maininud seda;)
kuuzik
To Viljar: kui plokikaan kõver oleks või pragu sees siis jooxex ju tosool mootorisse ja paisupaagis tosool mullitax ... ?
aga kuda termosidurit kontrollida saaks ??? termosiduril lõtku ei ole!
kas siis peaks veepump iseenesest korras olema ?
56240805
pec
Postitus Postitas pec »
termosidurit saab kontrollida nii, et kui mootor juba töösoe on, siis katsuda (igaks juhuks mingi kaitsevahendiga, näiteks paksu kindaga), kas suudad käega termosiduri küljes olevat ventilaatorit kinni pidada. kui suudad kerge vaevaga, siis on sidur läbi.
teine variant on natuke kaudsem: maanteel keema ei lähe, aga koha peal töötades hakkab temp tõusma, siis on ka selgelt termosidur läbi.
BMW 520 E34 M50TU (vanos) '94
alts20
Postitus Postitas alts20 »
veepumbal võivad olla labad lahti ja väliselt seda ei näe. termosidurit saad kontrollida nii nagu eelnevalt kirjutati ning kui sul ikka kuumaks läheb siis (kui veel ei ole) ei ole kaua vaja kaanes mõrasid oodata
aveiko
Postitus Postitas aveiko »
veepump, mul oli just sama jama. tiivik on võlli peal puruks.
veix2
Peamine sõiduk: E61 530XD LCI
Postitus Postitas veix2 »
Mul oli ka veepumba tiivik võlli peal puruks.Uus veepump ja sõit jätkus :cool:
E38 740d 2000a.
kuuzik
tänud info eest :P
56240805
kuuzik
LUKKU
56240805
