E36 sidur ei lahuta
VäikeSaladus
- Peamine sõiduk: -BMW E36 318i
- Telefon: 53072310
E36 sidur ei lahuta
Tervist!
Mis võib olla probleemiks, E36 sidur ei lahuta ja pedaal on jumala pehme?
Siduri töösilindri vahetasin, ära aga ei mingit muutust, kas problem võib olla survelaagris või siduri peasilindris?
unis
Re: E36 sidur ei lahuta
Viitab pigem peasilindrile jah. Survelasger sealt vahelt naljalt ära ei kao.VäikeSaladus kirjutas:Tervist!
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Õli?Õhutamine?
Kui kõik muu ennem toimis ja õli kuskilt välja ei löö, siis 90 protsenti kindel, et siduri korv on kutu.
VäikeSaladus
- Telefon: 53072310
Sidur kadus siis tagant ära, kui olin seda kohapeal paar korda pumbanud.
unis
Korvi veas ma kahtlen,ei ole levinud selline juhus väga. Hüdraulika probleem sul.
Tervist! Endal täpselt sama probleem hetkel. Vahetasin siduriketta/korvi ja survelaagri, nüüd pedaal täiesti pehme, vahetasin töösilindri ka ära, õhutasin aga ei midagi. Et milles siis sinul probleem oli?
