E46 ja nelikveoskeem
jr
Postitus Postitas jr »
Tere,
Otsisin küll, aga ei leidnud rahuldavat vastust ja seega teen uue teema.
Kuidas töötab E46 3.0l diislil X nelikveosüsteem? On ta 50:50 või on ta 100% tagavedu ja vajadusel antakse ka ette vedu? On keskdiffer ka ekstreemsituatsioonis 100% lukustuv? Kuidas juhitakse keskdifri tööd? On ta torsen või miskite hüdrosiduritega? Ning kuidas see nelikveo kaadervärgiga aparaat ka muidu vastu peab veermiku poole pealt ning kas ta on tagaveermiku osas täiesti erinev tagavelisest E46'st?
Tänud,
Jaak
Viimati muutis jr, 18.07.2006 11:57 36, muudetud 1 kord kokku.
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_xDrive
http://www.autopunkt.ee/hinnang/bmw/3seeria
Aga E46- vist ei olnud veel XDrive, Peaks olema 40/60
Torsenit pole BMW kunagi kasutanud.
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
Imo on tal sama süsteem, nagu I gen X5'l. Ehk siis kardaani- ja vahekastiga kus asub viscosidur. Jaotatud vist oli ka nii nagu vanal ix'il, ehk siis 33/67. Mõistagi igasugu ASC+DSC+EBD jne jne kõike seda kontrollimas ning vajaduse korral välja lülitatav.
EDIT: ups, küsiti ju hoopis Xdrive kohta. Kunagi panin meie klubi kodukale sellest X5'e peal jutu ka üles, aga leht enam kahjuks ei toimi normaalselt.
GS
jr
Ei ega kust ma tean, kas E46'l on X drive või mitte. Ma lihtsalt eeldasin, et on. Aga nüüd neid linke studeerides saan aru, et vist ei ole X drivet veel E46'l peal. No on mis on, tahaks selle nelikveoskeemi kohta rohkem infi.
Jaak
Relk
Postitus Postitas Relk »
Minu arust E46 ei olnud xDrive. xDrive võib olla nii 100% esi kui ka 100% tagaveoline sõltuvalt tingimustest. Kõike seda juhitakse keskdifferentsiaali kaudu jõudu ümber jaotades.
Kui veelkord, E46 ei tohiks olla xDrive.
Raivo
jr kirjutas:Ei ega kust ma tean, kas E46'l on X drive või mitte. Ma lihtsalt eeldasin, et on. Aga nüüd neid linke studeerides saan aru, et vist ei ole X drivet veel E46'l peal. No on mis on, tahaks selle nelikveoskeemi kohta rohkem infi.
Jaak
Küsi näiteks temalt -> http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... hlight=e46
GS
Raims
Re: E46 ja nelikveoskeem
Postitus Postitas Raims »
Tere, Jaak!
Kas sama jr, kes Patroli ja Broncoga pikka aega jändas?
E46 330xd-l ei ole mingit XDrive'i või muul moel "vastavalt olukorrale ise mõtlemist" - nii nagu tehases kokku pandi, on tal pidev nelikvedu 40% ette, 60% taha.
Muust ei tea veel midagi, liiga värske on see asi mul :D
Raimond
E46 330xd
jr
Ma see sama jr jah! 4x4.ee foorumis sai teema üksipulgi läbi lahatud ka selgus majja toodud selles osas.
Holari
Postitus Postitas Holari »
Tere!
Ei hakanud uut teemat tegema aj uurisin ka olemasolevaid ja ka wikit nata, aga huvitab mind, kui osta E46X, siis kas nende veoskeem on algusest lõpuni sama, või mul jäi kuksilt siit foorumist silma, et mingist ajast 2003a muutus veoskeem paremaks? Wikist lugesin,et see oli valikuline, siin väideti, et ei ole kasutatud kunagi xdrive? Aga mida teavad rääkida targemad mehed?
Kuna mõte on endale järgmiseks just see mudel valida, siis paluks natuke näpunäiteid.
Ettetänades
Holari
Holari
Tänud, se tähendab, et mingit vahet ei ole, mis aasta auto osta, veosüstem on kõigil üks? Kas neil tagasillas LSD? Või on tavaline üheratta vedu ja kas kannatab sinna selle pista? JA äkki info poolest, kui palju võtavad bensiini mootoritega isendid kütet? nii 2.5, kui 3.0?
Viimati muutis Holari, 04.01.2011 07:14 04, muudetud 1 kord kokku.
