E34 525tds ATM-kastiga suur jama.
ahv
Postitus Postitas ahv »
Tere, selline häda siis, et kohalt minnes tuleb väga tugev vibratsioon sisse, 2-3 käigu juures kaob ära.. lisaks veel on autos tunda tugevat õli kõrbemis haisu ning kui natuke kiirem ots teha, paneb kohe avarii-reziimi sisse.. õli vahetamisest enam ei piisa ja ei taha kah teha kui kast maha kandmisele läheb.. muide kast ja käigukang lähevad sõidu ajal väga tuliseks.. :cry:
Kellele saaks Tallinnas näidata? raha niipalju pole, et bemmi keskusesse minna..
BMW
Jaanus_P
Postitus Postitas Jaanus_P »
vaatasin tööjuures seda teemat ja mõtlesin, et ei ole mõtet midagi öelda, aga;
miks sa arvad, et ainult vaatamisest kast korda saab?
kui kasti korda saad siis sõidad raipeks ära? raha sul ju ei ole, et autot korras hoida.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
Kahju küll aga sul ilmselt tuleb uue kasti peale mõtlema hakata.
Mul läks lihtalt avarii reziimi ja ma leidsin, et odavam on teine kast hankida. Sul aga veel vibratsioon+kuumus+kõrbelõhn.
e34 service manuali ATM kasti troubleshoot osas on muuhulgas ka selline txt:
Kood: Vali kõik
ATF smells burned | Damaged clutch friction linings | Overhaul or replace transmission
Vibration when accelerating quickly | Faulty cluch(es) | Overhaul or replace transmission
:cry:
ahv
nojah, ma ise kardan kah, et uus kast lihtsalt vaja otsida.. Aga no siiski ehk ei ole asi nii tõsine.. Ja omaarust suudan autot küll elementaarselt üleval pidada, auto tõin hiljuti saksast, ei osanud ette kujutadagi, et nii ruttu nõnda tõsine viga tekib. :?
Siiski sooviks leida kellegi kes asja üle vaataks.
BMW
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
asi vaadatakse üle siis kui kast on maas ja arvatavasti on tõesti teine kast hankida :cry:
ahv kirjutas:auto tõin hiljuti saksast, ei osanud ette kujutadagi, et nii ruttu nõnda tõsine viga tekib. :?
Mismõttes ruttu? Auto on kindlasti juba üle 200000km sõitnud?
ahv
Automaatkast peaks ju kestma tunduvalt kauem kui mootor näiteks? vähemalt selline legend on kõrva jäänud..
BMW
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
ca 200 -300 tkm peaöt soovitatakse kastil teha õlivahetus.
Kasti võid ju lasta alt võtta ja uurida, et mis viga ja siis saad otsustada, et kas remont või uus kast. Ega sellisel kujul ei ole ju eriti mõistlik sõita ka!
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
[quote="Tauri"]ca 200 -300 tkm peaöt soovitatakse kastil teha õlivahetus.
[quote]
mõtled vast LL tüüpi õliga sõitvaid kaste?
siim_s
Postitus Postitas siim_s »
Eks need friktsioonkettad kõrbevad.
Kui auto alles Saksamaalt tõid siis järeldan et tahad temaga ka mõne aasta sõita.
uus kast UMis on kuskil 60 000.- Ostes vana kasutatud kasti ei saa kunagi kindel olla et see ka vastu peab. Need kõik on 200 000km sõitnud ja maksavad samuti 10 000.- kanti. Küsimus kas 10 000.- ja kast mis varsti jälle puruks läheb või siis...
Mina laseks kasti korda teha. Endal mul sama protsess käimas.
Jämedalt 20k-ga tuleb arvestada. Tulemuseks on aga põhimõtteliselt täiesti uus kast, mis sõidab minu aja selle autoga kindlasti ära.
Remontivaks firmaks on Taket.
PS Kui sul on tegu 5 käigulise kastiga siis isegi kasutatud versioone on hetkel väga raske leida.
Parimat. Loodan et teed enda jaoks mõistliku otsuse.
E39 525 iA Sedaan
http://www.templiryytel.eu
ahv
Tänud tublidele vastajatele.
BMW
ahv kirjutas:Automaatkast peaks ju kestma tunduvalt kauem kui mootor näiteks? vähemalt selline legend on kõrva jäänud..
Müstiline legend. 200' pealt peaks juba mõtlema automaatkasti kapremondile.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
siim_s kirjutas:Jämedalt 20k-ga tuleb arvestada. Tulemuseks on aga põhimõtteliselt täiesti uus kast, mis sõidab minu aja selle autoga kindlasti ära.
Palju sellest 20K'st on uute juppide hind mis sinna kasti pannakse?
Natuke kahtlane tunndub see põhimõtteliselt täiesti uus kast :roll:
Imre323
Postitus Postitas Imre323 »
kasti remont kuni 15000 tartus...aga mitte ilmtingimata ei pea nii plaju minema...võib ka 3000 minna...olenevalt veast..viia auto kohale..võtavad kasti alt ja ytlevad palju läheb jne.
Endal oli sama asi..ostsin auto ja kohe oli põhimõtteliselt kasti vahetus...sain odavalt kasti..aga mega raske neid leida yldse eestist..endal E34 93a 525tds
soovitan esialgu kasti alt võtta ja uurida remonti,kui ei saa siis kasti hindu hakata uurima.Kasutatud kas 5000-10000 max
ahv
Imre323 kirjutas:kasti remont kuni 15000 tartus...aga mitte ilmtingimata ei pea nii plaju minema...võib ka 3000 minna...olenevalt veast..viia auto kohale..võtavad kasti alt ja ytlevad palju läheb jne.
kuskohas täpselt Tartus? läheks käiks ära..
BMW
Imre323
ei mäleta aadressi,muidu aitaks...aga niipalju mäletan,et see asus vana arki tänava ääres...E-kaubamaja jääb ka selle tänava äärde...
ahv
Ok küll üles leian aga keegi mingeid muid kohti ka teab soovitada?
BMW
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
see on see koht: http://www.diagnostika.ee/TransRem.htm
aga järjekord oli seal pikk, vähemalt siis kui mina sinna helistasin.
aarekas
Postitus Postitas aarekas »
No 20 kilo eest saab uue turbiini ja kulumaterjalid, kui midagi rauda hävinenud siis eelarvesse ei mahu! Ja ükski õli ei ole eluaegne-mis liigub,see kulub ja kuskile peab ju see kulumisjääk ju jääma!!!
E34 520A ; E34 524TDA
