küsimus e 38 kohta
pego113
küsimus e 38 kohta
Postitus Postitas pego113 »
küsimus siis selline kas käigu kasti tuli kangi juures peabki põlema koguaeg kui auto seisab ja uksed lukus ?
323i e21
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Ma kaldun siiski arvama, et kui auto seisab ja uksed lukus, ei tohiks seal mitte midagi põleda :P
MarkoA
Peamine sõiduk: F01 740XD ,E90 320i
Postitus Postitas MarkoA »
Aare sa eksid,see tuluke põleb umbes 5 minsa või kauemgi,aga lõpuks ta kustub.
AARE540
Telefon: 53311120
Re: küsimus e 38 kohta
pego113 kirjutas:kas käigu kasti tuli kangi juures peabki põlema koguaeg kui auto seisab ja uksed lukus ?
Ma pidasin siiski silmas seda sõna, mille paksemaks tegin :) Ka mul omal E34-l näiteks el. akende lülitid põlevad mingi aeg peale uste lukustamist, kui tuled kustus on :)
pego113
ma pole eriti kaua auto juures seisnud, nüüd hommikul lähen vaatan kas põleb veel ;)
323i e21
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Kas see seal mitte suisa kümnetes minutites ei põle?
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
peaks 15 minutit põlema.
E34 el akende lülitites igatahes on see 15 minti.
pego113
hommikul autosse minnes olid tuled kustus ,vaatasin veel aknast ennem uksi lahti ei teinud ;)
Üks asi huvitab veel mind ,et vanal e32 kerega 740 il oli käigukastil 3 reziimi aga e38 ksal nüüd ainult kaks S ja A esimene peaks sport olema aga mis se A on ?
323i e21
Alfonze
Postitus Postitas Alfonze »
A on adoptive, ehk õppiv mode.
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
Kas Adaptive õpib ka seda kuna converterit lukustada või ainult käiguvahetus pöördeid?
Ja kas A reziim on puhtalt aju põhine või nõuab füüsiliselt mingit juppi kasti küljes.
Mul on nimelt e38 kast all ja mõtlesin, et äkki saaks aretada seda A'd kuidagi tööle, kuna vahel nagu lõppeb läbilibisemine 2K juures aga vahel alles 3K juures.
pego113
loll küsimus aga kuidas ta õpib ja kas armatuuris peab siis A põlema ka küskil S igatahes akkab ;)
323i e21
sigaelmar
A on iseõppiv ja ta õpib selle juba üsna varajases nooruses ära, et pole mõtet A tähel põleda sest enamus ajast on ta nagunii sees.
auktagavarakummis
Postitus Postitas auktagavarakummis »
pego113 kirjutas:loll küsimus aga kuidas ta õpib ja kas armatuuris peab siis A põlema ka küskil S igatahes akkab ;)
ta peaks vaatama kuidas sa sõidad ja vastavalt su sõidustiilile ennast kohandama või midagi sellist. äkki on nii. kindel ei ole.
Veiken
Peamine sõiduk: BWM 745i
Telefon: 3725091997
Postitus Postitas Veiken »
auktagavarakummis kirjutas:
täpselt nii.
pego113
tänud sain aru nüüd asja tööpõhimõttest aga spido alla lõi veateate FUNKSCHLÜSSEL-BATT mida see tähendab?vaatasin küll igalt poolt aga otsest tähendust ei leidnud sellele ,äkki keegi foorumist teab ;)
323i e21
AARE540
Telefon: 53311120
Kas see ei või olla äkki puldi ehk siis keskluku kaugjuhtimisfunktsiooniga süütevõtme patarei? Minu loogika ütleb nii igatahes...
Veiken
Telefon: 3725091997
võtmel hakkab jah patarei tühjenema.
pego113
tänud patareid vahetatud ja veateade läinud :)
323i e21
