Selline mure, et piduritega mingi jama, pidur pehme et lekib siis, näha on ka, tilgub, kütusepaagi pealt või kuskilt küljepealt, juhipoolne külg, kütusepaagi ja kere vaheline koht. BMW E46 318D 85KW
Püüaks aimata mis seal vahetada tuleb, ilmselt tuleb paak alla lasta, kas tagumine sild jääb segama?
Kas kellelgi kogemata leidub sellest kohast mis seal toimub pilti või oskab otsida (nt google) mis seal lekkida võiks?
E46 touring piduritoru liin 2004a, mis võib lekkida?
Re: E46 touring piduritoru liin 2004a, mis võib lekkida?
Arvatavasti piduritoru läbi roostetanud lihtsalt. Oleneb kui korralikult asja parandada soovitakse, tavaliselt tõmmatakse lihtsalt uued torud kuskilt kõrvalt mööda ja ühendatekse jakuga ära esimese halja koha pealt.
Käsipiduri trossid küljest võtta ja kardaan küljest. Vops ongi käes. Tagasi panekul peab olema rattalaagri ja kütuse tankimistoru (kui kaane lahti teed) omavaheline takistus olema 0.6 oomi.
Buumer Auto / 56826000
- Raemees
- Peamine sõiduk: Subaru Forester´15
Huvitav, et google otsingust ei anna leida mingeid üleminekuid, niipalju infi leidsin et toru mõõt vist 4.75mm kui nüüd see nii ka on, a eks seda saan mõõta muidugi
- Raemees
Hea küll, homme vist saab minna põhja alla, eks näis mis viga, loodetavalt teemat jätkama ei pea, et st saab ehk selle lahendatud...
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
kui kuskilt juba pidurivedelikku lekib,siis tuleb kindlasti korralikult tagumised torud ära vahetada.
ühenduskoht on ees sidurisilindri juures.
Paagi üks nurk lahti ja saab ilusti vanad torud kätte.
Ise tegin enda masinal viimane kord vist kolme nelja tunniga kogu töö
ära.
Asemele läksid vasktorud uute otstega.
E46-l on tüüpviga see piduritorude ussitamine. Isegi e36 ei ole nii hull.
ära.
