E39 õõtsapuksid...
cera
E39 õõtsapuksid...
Postitus Postitas cera »
Olen kasutanud otsingut, aga pole oma küsimusele vastust siiski saanud. Mure nimelt selles, et Westlandis auto kontrollis öeldi mulle, et esimesed alumised ja ülemised õõtsad vajavad vahetust + siis veel nipet-näpet.
Hind oli õõtsadel ümmarguselt 7000.- kokku Arusaamatu, kas ma pean siis terved õõtsad vahetama või piisab õõtsa pukside vahetusest, mis ei tohiks ju nii kallid olla... Autok 528 e39 kerega. Aastas sõidan umbes 20-30 000 km, seda ei ole palju, ehk kasutada mingeid b-varuosi või taastatud vms... Keegi oskab midagi tarka rääkida, vaevalt kõik nii rikkad on, et 7000.- välja kerida + töö.
power
Mulk
Peamine sõiduk: A6 4G QUATTRO
Postitus Postitas Mulk »
UM seal veel soodus ja 2. a garatii peale. Õõtsad kõik 42 % ale .
Ilves
Re: õõtsapuksid...
Postitus Postitas Ilves »
cera kirjutas:Hind oli õõtsadel ümmarguselt 7000.- kokku Arusaamatu, kas ma pean siis terved õõtsad vahetama või piisab õõtsa pukside vahetusest, mis ei tohiks ju nii kallid olla... Autok 528 e39 kerega. Aastas sõidan umbes 20-30 000 km, seda ei ole palju, ehk kasutada mingeid b-varuosi või taastatud vms... Keegi oskab midagi tarka rääkida, vaevalt kõik nii rikkad on, et 7000.- välja kerida + töö.
Ei väsi kordamast, et tehes tööd UM-s, saad 2 aastat läbisõidupiiranguta juppidele garantiid. Ja E39 esivedrustuse kõik õõtsad koos tööga maksabki UM-s ca 8.5K. Selle eest saad jälle ca 2 aastat muretult kulgeda ja arvestades su läbisõitu saad veel garantii korras uued jupid ka alla kui 2 aasta jooksul midagi logisema hakkab ja arvestades meie teid, siis hakkab :) Nagu rusikareegel ütleb läheb E39 korrashoidmisele ca 15K aastas ja parem on sellega arvestada enne auto ostu.
Homer
Postitus Postitas Homer »
ostsin pärnust, ylemised ja alumised õõdsad koos puksidega, kokku läks maksma alla 3000.
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Homer kirjutas:ostsin pärnust, ylemised ja alumised õõdsad koos puksidega, kokku läks maksma alla 3000.
Vägev, eks anna siingi teada kaua nad sul vastu peavad... sportlik huvi :)
Gunnar
Postitus Postitas Gunnar »
e39 ülemise õõtshoova puksid 781 kr
e39 ülemine õõtshoob 1 254 kr
e39 alumine õõtshoob 1 664 kr
e39 stabilisaatori ots 316 kr
e39 esirattalaager 1 844 kr
e39 rooliots 576 kr
e39 tagumine ülemine esimene õõtshoob 1 630 kr
e39 silikoon puks 341 kr
e39 tagumine ülemine õõtshoob 1 775 kr
e39 tagarattalaager 639 kr
e39 esiamort 2 117 kr
Hetkel orig. juppide hinnad ummis :idea:
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
Gunnar kirjutas:e39 tagumine ülemine esimene õõtshoob 1 630 kr
Väga segane. Alumine ülemine tagumine esimene õõtshoob :)
Sõidurõõm
