E34 suunatuledega mure! LUKKU!
ax
Postitus Postitas ax »
Tervist! Mure suur... suunatuled kadusid ära, kui suunda näidata, hakkavad vilkuma ohutuled. Kas viga relees või... :roll:
Viimati muutis ax, 17.07.2006 14:07 20, muudetud 1 kord kokku.
alx
Peamine sõiduk: BMW X5 3.0d
Re: e34 suunatuledega mure!
Postitus Postitas alx »
ax kirjutas:Tervist! Mure suur... suunatuled kadusid ära, kui suunda näidata, hakkavad vilkuma ohutuled. Kas viga relees või... :roll:
kunagi oli e28 sarnane mure,mis jäigi lahendamata kuna müüsin auto enne maha...huvitaks ennastki vastus.
Igor525
Postitus Postitas Igor525 »
vaata kaitse.... vist kui kaitse labi hakkab selline asi...
teiseks vqta see relee salongist valja ja asenda mqni tuttava.. saad vastust kas tootab vqi mitte..
ax
Tuleb siis üle vaadata... kaitsme ära olekul ei tohiks ohukad ka vilkuda, aga tont seda teab! :oops:
ax
Noh elektrikud, kas tuleb mingit kasulikku infot? Kaitsmed terved... milline relee ja kus asub? Või on asi lülitis ( hoovas, mis iganes) :roll:
Suunatuledel on eraldi moodul (suuna- ja avariivilgutus), vaata seda. Elektriskeem abiks. Foorumis viide olemas.
ax
Kõik vajalikud seadmed korras viga oli juhtmetes mis küljekarbis- autol on olnud kunagi signa ja juhtmed kehvalt isoleeritud! Vähemalt viga leitud! :cool: Lukku!
