E 36 Udutulede paigutamine.
Knockswill
Postitus Postitas Knockswill »
Et siis selline küsimus et kuidas need udukad masinale alla panna? Et mingi skeem või joonis vms aitaks palju :oops: :roll:
Teine mure on see et kuidas saada sinna makile taha läbi konsooli?
Soov vedada uus antennikaabel aga ei tea kuidas ma ta sinna maki taha vean ( vedamine pole probleem aga kuidas läbi konsooli sinna taha jõuda)? :oops:
Masinaks on e36 1.8
Ette tänades Will
Svenp
Re: E 36 Udutulede paigutamine.
Postitus Postitas Svenp »
Knockswill kirjutas:Et siis selline küsimus et kuidas need udukad masinale alla panna? Et mingi skeem või joonis vms aitaks palju :oops: :roll:
Kasuta otsingut.
Sõidurõõm
Knockswill
Svenp kirjutas:
Kasuta otsingut.
Sõna UDUTULED, mis sa arvad palju neid vastuseid seal tuleb? :evil:
Ausalt öeldes on see otsing vahel ikka paras porno :!:
Mirko
Postitus Postitas Mirko »
Svenp
Svenp kirjutas:Kasuta otsingut.
Ära ole nii abitu :)
Sõidurõõm
Otsi Märksõnu:
Sa saad kasutada AND, et defineerida sõnu, mis peavad vastuses olema. Kasuta OR, defineerimaks sõnu, mis võivad vastuses olla ja NOT, et märkida sõnu, mida ei tohi olla. Kasuta * , kui otsid osalisi vasteid
