E36, 1.6 ja 1.8 mida jälgida
Nõuanded sõiduki soetamisel
Kanemgi
Postitus Postitas Kanemgi »
Ehk on õige koht kuhu teema teha :D
Taas on tulnud plaan jällegi soov bmw omanikuks saada aga seekord generatsiooni võrra vanema bmw pakuvad huvi :D
Ehk siis oleks soov e36 järele,bensu mootorite valikust jääks 1.6 ja 1.8 juurde (või oleks 2.0 ja 2.5 ökonoomsemad), et siis mida jälgida tuleks ostul :D
On soovitatud Soomest osta(siin ära peenestatud ja läbi mädanenud) aga mis siin asjatundjad sellest kõigest arvavad :D
Tänan ette vastamast :)
-Priit-
Peamine sõiduk: F31 320d '14
Re: E36, 1.6 ja 1.8 mida jälgida
Postitus Postitas -Priit- »
1,6 ja 1,8 on kindlasti ökonoomsemad rida kuutest. Omal on juba aastaid 1,8 85kW ja tundub küll suht öko olema, ainult minekut võiks rohkem olla. Maateel vast R6 enamvähem samad ja linnas R4 kindlasti väiksema kütusekuluga.
Ostul võiks võibollla jälgida, et mingeid üleliigseid helisid mootoris ei ole, klõbinat vms.
BMW F31 320d '14, BMW E30 320i '84
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Palju Sul 1.8 võtab?
-Priit-
Kuna mul kompuutrit peal ei ole, siis täpset arve ma ei oska öelda, aga kuskil kuu läbisõidu (~1800 km, millest ~80% on maantee) korral on kütusekulu keskmiselt 7,8-8,2 l/100km. Ainult maantee on kuskil 6,8-7 l/100 km.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
325-l ei saa keskmist alla 10 ka parima tahtmise juures. Pigem 11+ Maanteel on standard nii 8 kanti, päris pensionäri stiilis olen saanud parimaks 7,3 maanteekulu aga see pole enam normaalne sõitmine(vb mõne jaoks on). R4 pillid on kindlalt õkomad R6-st aga ei paku nii palju sõidurõõmu ja ka mootoriheli on mannetu.
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Endal on 1.8mootor. compu ja see näitab keskmist 8.6 ja 8.4 .Tundub palju aga auto on raske ja palju on kohapeal töötamist.
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Soovitaks eelistada veel ketiga mootorit (85/75 kw)
Vähe etem mootor kui need vanemad rihmaga.
TEL 57703395
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Vanematel kw ka natuke vähem.73/83
taunod
Postitus Postitas taunod »
Mina omaltpoolt pakun välja, et pea eesmärgiks sea korralik kere. Eriti kui tahad autot pikemaks ajaks või pühapäeval piima järel käia.
Kindlasti soovitan võtta juba suurem mootor (2,5, 2.8 või 2,5 tds kui palju sõita). Korras 2,8 manuaal võtab maanteel alates 6,5 l/100km. Muidugi r4 on linnas ökom, selle vastu ei saa.
Ja nagu Roland325 ütles, siis R6 hääl on tunduvalt parem ;)
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
bmmw
Peamine sõiduk: BMW 318i
Postitus Postitas bmmw »
Hetkel mul 2.0 vanosega, ja ilusti kukub maanteel kütusekulu seier 6L/100km peale, aga eelmine bemm oli 1.8 rihmaga ja sellega ikka naljalt 6 peale ei saanud, pigem jäigi sinna 7-8 vahele.. rida 6 on juba tunduvalt vaiksem ja ühtlasema mõnusama häälega.
