E36le orig maki asemele cd mängija..kuidas paigaldada?
E36 318 ti
Postitus Postitas E36 318 ti »
on olemas uued otsad nn iso pistikud..selge on see et bmw originaal pistiku asemel peab hakkama ise otsi kokku panema,..kas keegi oskab öelda,..kuidas neid panna..originaalpistikul on väikselt kirjas numbrid..kas netist ei leia neile vastet??? asjaga on tuline..tänan abi eest
joxs
Postitus Postitas joxs »
On ju müügil vastavad üleminekud BMW originaalotsalt su uuele makile. Helitehnikat ja automakke müüvatest poodidest kindlasti leiad.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
rocca al mare kaubanduskewskuses... topaudio kaupluses olemas
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
minul tegi selle töö Patric ja siinjuures jättis suht asjaliku mulje :)
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Tauri, teistmoodi poleks see eriti mõeldavgi :P Vabandan ''teemast välja'' (tõlge ''offtopicust'' :D ) eest :D
E36 318 ti
panin acc ja battery yhe otsa alla..muidu ei võtnud hinge sissa makk, kas tegin õieti või panin väga puusse, ja kas tekib sel viisil yhendatult ka mingi lyhise oht? makk mängib ka:)
--algaja sel alal--aga kuna kõik linna/elektrikud olid hõivatud, siis pidin ise asja käsile võtma..see jama ka , et lõikasn siis kogemata raadio antenni otsa maha..kuna ei saanud vahejupist ja selle yhendamisest kohe aru!et nagu mis teha selle antenniotsaga??
pärast on ikka loll tunne tark olla:((
hollow
acc ja battery otsad võid kokku küll panna, siis ei pea syydet sisse keerama kui tahad makki kuulata....kuidu kui nad nii ära yhendada nagu tehas ettenäeb, siis saad raadiot kuulata ainult siis kui syyde on sees
hollow kirjutas:acc ja battery otsad võid kokku küll panna, siis ei pea syydet sisse keerama kui tahad makki kuulata....kuidu kui nad nii ära yhendada nagu tehas ettenäeb, siis saad raadiot kuulata ainult siis kui syyde on sees
Täpsusustan: mitte süüde ei pea sees olema, vaid raadioasend (1. aste) ehk accessory asend.
Samas kontrolliks ma nüüd üle, ega raadio kogu aeg voolu ei tarbi.
E36 318 ti
kas seda kuidagi ilma testrita ei anna mõõta?öö otsa seisis , läks käima küll ilusti.
Samas manuaalis/mängija omas.. kirjutas et kui plaat välja võtta siis ei võta voolu:/
E36 318 ti kirjutas:kas seda kuidagi ilma testrita ei anna mõõta?öö otsa seisis , läks käima küll ilusti.
Ilma testrita on raske. Aga kui peale 3-4 päeva seismist enam ei käivitu, on asi kehva.
