e38 kojamehed lakkasid töötamast
MortenS
Postitus Postitas MortenS »
Tervist, kysiks abi probleemiga. Nimelt e38 2.5tds kojamehed ei toimi mitte mingi valemiga mitte üheskis astmes. Kontrollitud on kojameeste relee ja puhastatud(uut ei pannud).
Mida järgmiseks vaadata?
MSJ
Peamine sõiduk: X5 F15 M Sport
Re: e38 kojamehed lakkasid töötamast
Postitus Postitas MSJ »
Kojameeste mootor arvatavasti lepingu lõpetanud.
MortenS
Saab kuidagi lollikindlalt seda testida?
paradiisivares
Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Postitus Postitas paradiisivares »
Mõõda testriga, kas mootorile vool peale tuleb. Kui tuleb, on mootor küpse.
there is no replacement for displacement
MortenS
Mootor korras, elektrit saades hakkasid kojamehed pyhkima - nüüd võiks auto seda omal jõul ka teha :D
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Pre fl mudelil 2 releed fl mudelil 1 relee ajukarbis diagnostika aitab tavaliselt
MortenS
pre fl on ja 2 lillat releed oli seal ilusti jah. Kuid tundub siis mingi lühis olevat, proovisin erinevaid releesi ja vahepeal hakkas omal jõul kojamehi liigutama aga siis nad liikusid siis ka kui süüde sees polnud ja võtit süütelukus polnud.
Selle põhjal tuleks siis mingit lühist otsima hakata? (olgu jumal armuline) :D
Joel-Henri
Peamine sõiduk: BMW 750IL E38
Postitus Postitas Joel-Henri »
releel võivad seest olla kontaktid põlenud, siis ei aitagi klemmide puhastamine.
MortenS
Käisin carways ja kui näitasin neile kahte lillat releed, mis minu aruat peaksid kojameeste tööd reguleerima(kaitsmekarbis kõige all, ajude all 2 lillat releed) sain sealt vastuseks et need pole kojameestega seotud ja et kojamehe relee on hoopis suur, piklik ja pruun - ma olen asjast nii aru saanud et pre fl on 2 releed ja fl on 1(?)
Igatahes alguses anti mulle 2 uuut lillat releed - ei muutunud midagi. Siis anti mulle see suur pruun relee aga minu kaitsmekarbis sellist polnud ja ei olnud ka pesa kuhu seda pista.
Kuidas edasi?
ooDDoo
sul peabki 2 lillat releed olema.... edasi aitab diagnostika tallinnas saan aidata
Hiis
Peamine sõiduk: Bmw F02 730 ld
Postitus Postitas Hiis »
Oli see ajukarbi põhi sul kuiv seal ,kus need 2 reeled käivad pistik kuhu nad käivad võib allt poolt oksuderunud olla. Minul oli see vee äravoolu auk soodi täis ja kerge niiskus oli oma töö ka pistikutega teinud . Oled sa kindel et said ikka korras reeled sealt?
MortenS
Ausaltöeldes ei täheldanud mingit niiskust ega vett ja 100% kindel ei ole et korras releeed anti aga selline asutus vast praaki ei müü?
