E39 528 Madalatel pööretel jõnksutab...
cera
Postitus Postitas cera »
Auto 528 98.a esimese ja teise käiguga olen täheldanud madalatel pööretel jõnksutamist, kui vahetan käigu esimeselt teisele ja kergelt gaasi vajutades jõnksutab, kui rohkem vajutan kaob jõnksutamine ära... samas ei saaks öelda, et auto hoog liialt väike oleks, et minna ei jõua, kuigi jõnksutamine tundub kohati sellest olevat, aga ometi esimese käiguga vähe gaasi vajutades sõites jõnksutab ka. Millest selline asi tingitud võib olla??
power
alts20
Postitus Postitas alts20 »
küttefilter on ok??
Andrei8
A
Postitus Postitas Andrei8 »
Pole välistatud ka vajadus tühikäigumootori pesu üle. Endal oli 525i ja see jõnksutas ja nagu puterdas ka madalatel ... uus omanik tehi tühikäigu puhtaks ja hoopis teine asi.
seppa
Postitus Postitas seppa »
mul teeb samamoodi, ise arvan et norm on see, ei taha ju teine yldse madalal pöördel käia, seega anna talda ja läheb ;)
heroodes
Postitus Postitas heroodes »
mul sama jama, 2,5l 2000a
oskab keegi nõu anda, bens-õli-õhk filtrid vahetatud
mida see"omanik tehi tühikäigu puhtaks ja hoopis teine asi." tähendab ja kudas teha?
cera
Äkki võib sel mingi seos kardaaniga olla, puksid või misiganes??
power
kait
Postitus Postitas kait »
ei hakanud uut teemat tegema. äkki on sarnane probleem. Nimelt jõnksutab enda E34 samuti...kuid ainult 1mesega kohalt liikudes (ntks lased tuure peale ja sidurit natukene lahti...tahab nagu kätte ära laguneda). Tundub nagu midagi tagasilla, kardaani või siduriga...
draggo
Postitus Postitas draggo »
See vist E34 tüüpviga sest ka endal teeb sarnast asja. Ise olen ka tühikäigumootori ära puhastanud.
See gardaani või pukside jutt tundub reaalne, sest esimestel käikudel on kergeid kolkse auto eest otsast kuulda.
kait
ahja, külmalt seda probla absol. ei tähelda...
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
vaata piibud üle tavaliselt viga seal ;)
cera
Ma ei leidnudki autol piipe :oops:
power
draggo
Piibud on need jublakad mis küünaldele eale lähevad. samas kahtlen, et nendes viga, sest vahetasin ise kevadel kogu küünlajuhtmete komplekti välja.
alts20
uuel mootoril piibud süütepoolide otsas st. pead süütepoolid maha kruvima siis näed ja viga võib iseeneset seal olla.
Dragol on vanatyybimootor ja temal piibud, juhtmed silmaga näha kapote all
draggo
Äkki on see sprobleem seotud vahepeal esinevate käivitumis probleemidaga?
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... highlight=
heroodes
sai nüüd seda probleemi lahatud ja tuumafüüsikud arvavad, et tegu on õhulugejaga... mis iseenesestmaksab um-is 5k :D
HrHuu
Postitus Postitas HrHuu »
Minu autoga sama jama. Kõige lollim veel see, et vahel sõidab nädala ilusasti, siis jälle päevakese jamab. Diagnostika ka ei aita, oskad sa aega just selleks ajaks kirja panna, kui auto jamab. Sai seal käidud ka, kuid targemaks ei saanud.
