bemarivend20
Postitusi: 309 Liitunud: 24.07.2008 20:35 27
Peamine sõiduk: BMW E92 280kw, BMW e21 280kw
Postitus
Postitas bemarivend20 » 13.11.2016 15:57 22
Sai siis libedaga äärekivis käidud. Oskab keegi pakkuda, et mis kõveraks võis minna? Võtsin ka ratta alt, peale vaadates olid kõik osad nagu terved.
porku
Postitusi: 1099 Liitunud: 27.04.2010 23:17 32
Postitus
Postitas porku » 13.11.2016 20:32 18
Peale vaadates nad ongi terved, kõverad lihtsalt..
Aga sedasi veidi keeruline ennustada mis see täpselt olla võib, kõige lihtsam teise poolega võrrelda.
bemarivend20
Postitus
Postitas bemarivend20 » 14.11.2016 09:30 37
Kas kuidagi saab reguleerida silda, kui kokkujooks ei ole paigas?
Postitusi: 4507 Liitunud: 29.12.2008 14:28 16
Postitus
Postitas oo7 » 14.11.2016 09:59 28
See sl nii kõver et reguleerida pole küll midagi. Auto üles tõsta on näha kindlalt selgelt, kui pooli võrrelda
bemarivend20
Postitus
Postitas bemarivend20 » 14.11.2016 10:18 38
Tahaks natuke sirgemaks saada, et remonti sõita.
Ma®tin
Postitusi: 2539 Liitunud: 05.11.2009 12:50 40
Postitus
Postitas Ma®tin » 14.11.2016 10:55 41
Proovi teise nurga all äärekivisse driftida, äkki lööb sirgeks. Või siis telli treila, mingite lollustega (ise midagi reguleerima hakata) pole mõtet ilmselgelt tegeleda. E92 335d omanikule peaks treileri tellimine taskukohane olema.
bemarivend20
Postitus
Postitas bemarivend20 » 14.11.2016 11:15 40
Polnud siin mingit drifti. Ja ma ei küsind kas on mõtet reguleerida, vaid kas saab.
Postitus
Postitas oo7 » 14.11.2016 11:17 13
Tagasilda saab alates E36-st reguleerida.
Vastu ei käi ja maanteele ei roni peaks praegu ka sõita saama töökotta ma usun..
bemarivend20
Postitus
Postitas bemarivend20 » 14.11.2016 12:23 08
Aitäh, sain homseks remondi aja. Sõita vaid paar kilomeetrit.
voss123
Postitusi: 287 Liitunud: 03.10.2015 16:59 01
Peamine sõiduk: E46
Postitus
Postitas voss123 » 14.11.2016 17:39 53
noo sorri aga ilma driftita nüüd küll silda kõveraks väga ei sõida... siis oli jube enne midagi väga sitasti seal sillas
PeeterA
Postitusi: 4637 Liitunud: 26.07.2007 10:10 36
Telefon: 51949859
Postitus
Postitas PeeterA » 14.11.2016 17:46 44
No hard feelings
renno22
Postitusi: 24 Liitunud: 09.06.2016 14:48 39
Peamine sõiduk: BMW 320CI E46
Telefon: 53307593
Postitus
Postitas renno22 » 17.11.2016 18:47 04
Mis vahetusse läks?
bemarivend20
Postitus
Postitas bemarivend20 » 20.11.2016 07:44 24
Kõik õõtsad. 2 olid kõverad, aga kuna paugu sad nad kõik siis vahetasin teised ka. Ja muidugi uus velg
