1. leht 2-st
				Mobiilne diagnostika, elektritööd, remont, SOFT, CHIP jne.
				Postitatud: 07.11.2016 08:13 50
				Postitas mike1
				Tere!
http://www.remo.ee
Pakun veaotsingu ja remondi teenust BMW/Mini sõidukitele - kokkuleppel tulen vajadusel auto juurde kohale.
Otsin ja kõrvaldan probleemid, mitte ei loe ainult veamälu.
Kogemust antud valdkonnas 10+ aastat.
Lisaks pakun tarkvara uuendust, lisaseadmete paigaldust ja aktiveerimist, start-stop deaktiveerimist, originaaltarkvara muutmist ja seadmete eemaldamist tarkvarast, peenelektroonika remonti ja programmeerimist ning kodeerimist. Ühesõnaga kõik autoelektrist.
BMW klubi liikmetele -15%.
56052094 - kui kätte ei saa, siis ilmselt puhkan. Tööaeg E-R 9-18.
Tallinn/Saku
				Re: BMW mobiilne diagnostika, elektritööd, remont jne.
				Postitatud: 05.12.2016 15:48 32
				Postitas kelwin
				Väga proffesionaalne suhtmine asjasse.
Täisteenus, alates diagnostist ja lõpetades varuosadega!
Julgen soovitada!
				Postitatud: 11.12.2016 22:44 31
				Postitas kristjanvahtel
				Julgen soovitada, mees teab millest räägib.
Samuti võib muredega pöörduda kasvõi reede õhtu kell 21.00.
Nagu kasutaja kelwin kirjutas, täisteenus!
				Postitatud: 23.12.2016 21:32 46
				Postitas spitfire
				Ka minu mured leidsid lahenduse, auto oli paar päeva "töös" ja nüüd paistab, et kõik on OK.
Kuna üks muredest esines aeg-ajalt siis seda oli ka keerulisem jahtida. Tänaseks ei ole viga kordunud.
Sama viga jahiti ka Karivolis, aga lahenduseni tol korral ei jõutud. Täpsuse huvides tuleb tunnistada, et ka nemad kahtlustasid sama vidinat, aga lahenduseni ikkagi ei jõutud.
				Postitatud: 05.02.2017 16:11 01
				Postitas mike1
				Puhkan. Tööl tagasi 17.02
				Postitatud: 18.02.2017 08:13 10
				Postitas mike1
				Puhkuselt tagasi - võtke murede korral julgelt ühendust.
				Postitatud: 21.02.2017 13:03 35
				Postitas Entz123
				Tere,
Kui palju diagnostika eest küsite? Autoks BMW e60 525i 2004 sedaan.
Sooviks lihtsalt diagnostikat, hoolduse nullimist (hooldus just tehtud aga seadet polnud, et nullida) ja akutuvastust.
Võin vabalt ise sõita kuhugi teie juurde
Tervitades,
Enar
				Postitatud: 23.02.2017 20:49 57
				Postitas mike1
				Vastus erinevate variatsioonide/hindadega privaatsõnumites.
				Postitatud: 26.02.2017 22:43 41
				Postitas -Koppel-
				Ostsin auto, milles osa lisavarustuse elemente ei töötanud päris nii nagu vaja. Väikesed asjad said koheselt lahenduse aga suurem mure oli Webastoga, mille puhul selgus, et elektroonika oli maha põlenud ja ainult trükiplaati keegi eraldi ei müü. Arvasin, et olen oma probleemiga üksi aga sain soovitusi kuskohast vajalikke tükke hankida ning lõpuks sai mitmest asjast töötava Webasto kokku. Olen väga rahul ja julgen soovitada. Ei ole mõtet kõiki maailma asju hakata endale selgeks tegema - kogemustega inimesed lahendavad need probleemid palju valutumalt ära.
				Postitatud: 13.03.2017 12:34 49
				Postitas Mauritaan
				Auto jäi teeäärde kütusepumba rikke tõttu ja helistasin Mihklile, mees tuli kohale ja diagnoosis vea, vedas veel ise auto enda töökotta ja mulle jäi vaid vaev mõnipäev hiljem autole järgi minna. Väga proffesionaalse suhtumisega, kiidan. Teinekordki!
				Postitatud: 19.03.2017 20:35 47
				Postitas isoaboul3ela
				Just the guy I need. I hope you actually do speak English though, or else that would be very hard. I need an electrician. I have major problems with the alternator/batter (Cannot detect which yet) and my car's Lock. As for the minor problems, I have some trouble with the Radio, the Sunroof, the foglights etc. I hope you're good enough and the price is reasonable (before the -15% so that it would be actually worth it). Contact me via Private with a time. I would be more than happy to come this week.
				Postitatud: 24.07.2017 08:37 45
				Postitas mike1
				Uus asukoht Tulika põik 9, Kristiines, Tallinnas.
Nüüdseks olemas igapäevaselt, kuid kuna ringi liikumist suhteliselt palju, siis mõistlik eelnevalt helistada ja aeg kokku leppida.
				Postitatud: 21.08.2017 11:31 53
				Postitas Rain.
				Tuleb ka meest kiita kiire ja professionaalse tegutsemise eest.
				Postitatud: 11.10.2017 14:58 57
				Postitas artzz
				Sain ka oma probleemidele lahenduse lihtsasti ja väga kiiresti. Kontrolliti ka asju mida ise ei maininudki. Soovitan soojalt kõigile.
				Postitatud: 19.01.2018 13:05 17
				Postitas somkaest
				Julgen soovitada.
Tuli ise kohale,  likvideeris vea ja mina saan jälle kulgeda
				Postitatud: 15.03.2018 13:11 50
				Postitas Maddog001
Kas e53 juhiistme küljes asuvat plokki ka remondite
Nr 1 tetaili
				Postitatud: 18.03.2018 17:07 15
				Postitas mike1
				Tulevikus soovituslik taolised päringud ps-i, maili või telefoniteel sooritada, kuna siia teemasse kirjutades võib vastuse saamine pikale venida.
				Postitatud: 25.03.2018 12:53 11
				Postitas mike1
				Täiendasime tehnikat ning nüüd ka lisaks võimekus 2010 ja uuemate sõidukite tarkvara optimeerimiseks (F seeria nt.). Küsi pakkumist.
				Postitatud: 25.03.2018 13:10 49
				Postitas Silver88
				mike1 kirjutas:Täiendasime tehnikat ning nüüd ka lisaks võimekus 2010 ja uuemate sõidukite tarkvara optimeerimiseks (F seeria nt.). Küsi pakkumist.
Töö käib siis läbi OBD pistiku?
				Re: BMW mobiilne diagnostika, elektritööd, remont, CHIP jne.
				Postitatud: 25.03.2018 15:49 14
				Postitas mike1
				F seeria korral mitte.
				Postitatud: 07.06.2018 12:09 55
				Postitas vmp
				Soovitan töö kiire ja korralik.
				Postitatud: 25.06.2018 17:48 05
				Postitas RevoPehlak
				Lasin vaakumvooliku vahetada, mille vahetusega ise hakkama ei saanud, kohe selle vaakumvooliku kõrval oli teine samuti katki (võttis sisselaske kollektori maha, kuna muudmoodi ligi ei pääsenud) mida oli väga hästi näha, kuid seda oli tal raske korda teha, nüüd pean viima auto uuesti remonti, kuna läbi tuleb teha sama trall..
				Postitatud: 29.06.2018 08:44 27
				Postitas mike1
				RevoPehlak kirjutas:Lasin vaakumvooliku vahetada, mille vahetusega ise hakkama ei saanud, kohe selle vaakumvooliku kõrval oli teine samuti katki (võttis sisselaske kollektori maha, kuna muudmoodi ligi ei pääsenud) mida oli väga hästi näha, kuid seda oli tal raske korda teha, nüüd pean viima auto uuesti remonti, kuna läbi tuleb teha sama trall..
Aga miks sa ei kirjutanud selguse huvides siis kogu lugu algusest lahti?
Eelpoolkõneleja helistas murega, et hakkas vahetama vaakumvoolikut ning nüüd kollektori alt midagi lahti + jahutusvedeliku voolik katki ja kütuseleke. Käisin kohapeal ning pakkusin, et viin auto ise töökotta. Ära oli lõhutud pihustite tagasivoolu ühendus kollektori all, jahutusvedeliku lõdviku ühendus ja ühest otsast lahti võetud turbo vaakumvoolik. Jutt oli, et turbo vaakumtoru vajab vahetust - uus olemas ning ära lõhutud pihustite ülevoolu ja jahutusvedeliku voolikud korrastan. (Kollektori mahavõtmine oli siiski tingitud lõhutud pihusite tagasivoolust, mitte vaakumvooliku vahetuse keerukusest).
Kuna ilmselgelt oli eelkõnelejal asjaga kiire (nagu meil kõigil), võtsin teiste tööde vahele tegemisse, vahetasin kollektori all oleva ülevoolusisendiga kütusetoru, jahutusvedeliku lõdviku ja turbo juhtvaakumi vooliku (uus detail kliendi poolt kaasas). Kuna kliendi poolt oli tellitud eelpool loetletud tööde teostamine ning sooviavaldust vaakumite üldise kontrolli ja diagnoosimise osas esitatud ei olnud, siis ilmselgelt sellega ka ei tegelenud. Kui see kõrvalolev vaakum silma oleks jäänud, siis oleks sellele ka lahenduse pakkunud.
Lisaks jääb arusaamatuks jutt, et raske on korda teha vaakumvoolikuid ilma kollektorit eemaldamata.
Lisamärkusena võiks välja tuua asjaolu, et teostatud tööde eest võtsin kahe tunni töötasu, milles sisaldus auto transport kliendi asukohast töökotta, remont ja voolikuklambrid ning kiirteenindus tavajärjekorra väliselt.
Kokkuvõtvalt oleks mõistlik tellitud tööd kirjalikult sms-i, meili või pm-na teele panna, siis jäävad küsitavused tulevikus ära. Mainisin möödarääkimise võimalikkusest Sulle ka meie omavahelises vestluses, kuid sellepeale teateasid, et viid auto juba uue murega kuhugi järgmisse kohta.
Jõudu!
				Postitatud: 03.08.2018 00:24 33
				Postitas rainz66
				Vana diisel pandi ilusti tööle! Ei mäletagi millal viimati sõites selle autoga nägu naerule sai! Hea teenindus ja konkreetne jutt! Tänud!
				Postitatud: 07.10.2018 09:47 40
				Postitas mike1
				Remo.ee puhkab 8-15.10.
				Re: Mobiilne diagnostika, elektritööd, remont, SOFT, CHIP jn
				Postitatud: 01.12.2018 19:26 24
				Postitas mike1
				Lisan siia ka, et uuendan sõidukite tehasetarkvara vastavalt soovile/vajadusele, siis ehk huvitatutel lihtsam üles leida.
				Postitatud: 07.01.2019 17:16 37
				Postitas mike1
				Kolisime. Uus asukoht Mustjõe 45. Sisenemine Mustamäe poolsest aiast.
				Postitatud: 13.01.2019 16:44 37
				Postitas janarp
				Pöördusin probleemiga "charging fault".
Sama päeva õhtul kell 19.00 viisin auto ja järgmine päev sain kätte.
Vahepeal helistati ja anti kenasti infot, et mis viga ja mis ära võiks vahetada.
Töö kiire ja korralik. Hind mõistlik.
Kiidan ise ja soovitan teistelegi.
				Re: Mobiilne diagnostika, elektritööd, remont, SOFT, CHIP jne.
				Postitatud: 07.06.2019 08:50 39
				Postitas Krism
				Lahendas katkise istmemati airbag tule probleemi. Tuli ise soovitud kohta kohale. Töö võttis pisut planeeritust kauem, kuid hind jäi kokkuleppele vastavaks. Väga mobiilne teenus. Soovitan!
				Postitatud: 14.02.2021 12:08 31
				Postitas Freims
				Paigaldati mulle siis comfort istmed, mis hakkasid ilusti tööle. Töö ja suhtumine klienti väga korralik ja professionaalne.
Eriti meeldiv oli, et kuna tulin Tartust kohale, siis pakuti ka asendusauto võimalust. Töö oli mahukas ja ei pidanudki kohapeal ootama. Tõesti täisteenus!
Julgen soovitada ja külastaks antud kohta kindlasti veel!
