E39 530 135kw diisel ei käivitu.
Mmikkii
Peamine sõiduk: E30 325 125kw 92a/e61 530 160kw d
Telefon: 56497884
Postitus Postitas Mmikkii »
Mure siis järgmine et auto ei käivitu.
Ei soojast ega külmast peast.
Break cleaneriga käivitub koheselt.
Sai tehtud diagnost.
Vead järgmised:
0480-cooling pan
3505-glown plug module control circuit
0100-air mass meter
1190-rail pressure control valve.
Ehk oskab keegi tarka nõu anda ?
Silver88
Peamine sõiduk: F15 50iX ‘15/X3 F25 2.0iX 13’
Telefon: 56642342
Re: E39 530 135kw diisel ei käivitu.
Postitus Postitas Silver88 »
Viga võibki sellisel juhul ollagi raili surve regulaatoris.
Kütus jõuab pumbani ilusti?
Mmikkii
Telefon: 56497884
Jõuab jah.
Sai põhjaalune pump ka kütuse filter ka.ära vahetatud
Volum
Postitus Postitas Volum »
Võta juhe õhulugejalt küljest. Kas käivitub?
Buumer Auto / 56826000
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 »
Pigem vaata siiski kõrgsurve poolt - käivitades jälgi palju surve on ja kontrolli regulaatori toited üle.
56052094
Mmikkii
Telefon: 56497884
Õhulugeja lahti võttes ei muutu midagi.
Asi juhtus nii et sõitsin õhtul tõõlt koju täiesti murevabalt.
Õhtul hakkasin poodi minema ja enam ei käivitunud.
Mmikkii
Telefon: 56497884
Kui käimimise ajal reil anduri juhtmr tagant võtan siis mootori hääl igatahes muutub.
Mmikkii
Telefon: 56497884
Oskab keegi ehk veel mingit tarka nõu anda või peaks reil anduri vahetusest piisama ?
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Lati küljes on rõhuandur, veakood ütleb rõhuregulaator, see on pumba küljes. Kui viga oleks rõhuanduris, siis pistik lahti peaks käivituma. Arvutiga näeb rõhku käivitamise ajal, kui liiga madal, siis võib-olla mõni pihusti, rõhuregulaator või pump ise vigane.
Mmikkii
Telefon: 56497884
Kui lati küljest pistiku lahti võtan ei käivitu ikka.
Mmikkii
Telefon: 56497884
Või oskab keegi soovitada mingit normaalset kohta kuhu remonti viia ?
teet82
Paljud on pääsenud katkise kummirõnga vahetusega rõhuregulaatori otsas, seda võiks veel kontrollida.
Mmikkii
Telefon: 56497884
Okei proovin selle variandi ka ära :).
mike1
Telefon: 56052094
Kus asud autoga?
56052094
Mmikkii
Telefon: 56497884
Tallinn mustamäe
Mmikkii
Telefon: 56497884
Tänud abi eest.
Rõhu regulaatori vahetusest piisas :).
