E36 küsimused: raadio ja airbag
Aare
Postitus Postitas Aare »
Valgustage vana kooli automehi E36 kohta
1. Airbagiga rool, rooliratta võru plastmass katki (vaja vahetada rool ise). Airbag ja rumm käivad muu rooli küljest lahti. Kuidas seda eemaldada nii, et jama ei juhtuks ning mille järgi saab aru, et airbag olemas on?
2. Tehase kassettraadio, koodi all, koodi pole. Kuidas käima saada ja kas saab ka ilma raadiot eemaldamata?
Tänan ette.
BMW 318iS 1990
Re: E36 küsimused: raadio ja airbag
Aare kirjutas:1. Airbagiga rool, rooliratta võru plastmass katki (vaja vahetada rool ise). Airbag ja rumm käivad muu rooli küljest lahti. Kuidas seda eemaldada nii, et jama ei juhtuks ning mille järgi saab aru, et airbag olemas on?
Tavaliselt on ju rooli peal kirjas. Eemaldamiseks võta aku klemm maha ja oota 15min. Siis võid lahti ühendada. Pistik peab olema roolisamba ees otsas. Siin on korralik kirjeldus:
http://www.7-forum.com/modelle/e32/airb ... adwechsel/
Ainult et E36 roolil pole AB pistik enam oranž vaid lapik sinine.
Aare kirjutas:2. Tehase kassettraadio, koodi all, koodi pole. Kuidas käima saada ja kas saab ka ilma raadiot eemaldamata?
200.- ja raadio seerianumber kaasa ning UM-i. Paari päeva pärast helistavad ja ütlevad koodi. Raadio seerianumbrit ilma raadiot maha võtmata ei näe, koodi saab sisestada küll ;)
Alternatiiv oleks sebida kuskilt eemaldatud koodiga EEPROM.
Aare
Tänan
Airbagi all pidasin silmas seda, kas asi reaalselt ka seal rummu sees olemas on kasutamata kujul, kuskohast seda näeb :)
BMW 318iS 1990
kapa
Postitus Postitas kapa »
kui on kasutatud siis lendab see kate kõik ribadeks.
kapa kirjutas:kui on kasutatud siis lendab see kate kõik ribadeks.
Nagu kuulda, saab neid ka taastada. Aga korra juba süüdatud bagi peab vist AB ajule petma, st. süütepadruni asemel on nt takisti?
kapa
täitsavõimalik.aga ärge mängige nende pommidega. võib odavalt vastu näppe saada :D
