E39 525tds-i karteripõhja vahetus
ernonomm
Postitus Postitas ernonomm »
selline küsimus siis,et kas e39-l karteripõhja vahetamine on mingi raske ettevõtmine ja palju see maksma läheb umbes? küsin kuna huvi talveks osta 525tds millel karter haiget saanud ja siis tean kas tasub selline asi ette võtta :)
teet82
Re: E39 525tds-i karteripõhja vahetus
Postitus Postitas teet82 »
Seal on suurem küsimus see, et kas õli jooksis välja kiiresti ja kui kiiresti seisma jäeti mootor. Neid "sõitsin vaikselt koju ära" mehi on küllalt nähtud, pärast on pool mootorit kahjustada saanud. Põhja vahetus pole iseenesest keeruline tõstukil, võib-olla 2 tundi.
ernonomm
teet82 kirjutas:Seal on suurem küsimus see, et kas õli jooksis välja kiiresti ja kui kiiresti seisma jäeti mootor. Neid "sõitsin vaikselt koju ära" mehi on küllalt nähtud, pärast on pool mootorit kahjustada saanud. Põhja vahetus pole iseenesest keeruline tõstukil, võib-olla 2 tundi.
tean,et neid mehi kõllaga :D väidetavalt oli 100m sõitnud peale purunemist ja nii puruks ei pidanud olema,et paugust kuivale jookseb aga jah see v.olla ainult jutt
aga palju see uus vann maksab muidu. ise väga ei leia õiget asja kuskilt
tean siis kas on mõtet pärnust tartusse vaatama minna üldse
teet82
Uus vann A-osa maksab umbes 500EUR ja B-osa arvatavasti ei ole saada. Seega tuleb otsida kasutatud osa, näiteks teha ostukuulutus siia foorumisse.
