Jublaka tuvastamine kindalaeka juures
Raas
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas Raas »
Kakkusin 93a. E34 salongiõhufiltrit lahti ja avastasin ühe vidina mille peale jooksis juhe kokku :?
See valge 'lüliti' mis on seal valge polsterduse vahel(punase, valge ja pruuni juhtmega)
Teisel pool oli ainult svamm. Selle plastik katte peale oli veel kirjutatud ABS ja bmw märk
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Usun, et ABSi pärast ei ole sul küll vaja põdeda, arvan, et see ABS tähendab selle katte valmistusmaterjali, seega ABS-plasti. Aga niimoodi on suht raske aru saada, mis paganama nikerdis see seal võib olla... Omal küll sellist ei olnud seal...
Raas
Ega ei muretsegi vaid lihtsalt mõtlen mis jubin see on.
Selle pärast paningi et Raivo 540i teemas oli õpetus piltide järgi kuidas vahetada ja seal ka ei olnud seda vidinat.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
ega see too taskulambi pistik ole
Marko
Postitus Postitas Marko »
Kle mul ka on kindlalaekas üleval vasakpoolel midagi taolist, svamm on ees ja taga on pluss ja miinuse pulgad, võibolla mingi kiir ühendus millegi jaoks oli mõeldud komressor, kandelamp kes **** seda teab, mossedel oli omal ajal kandelabid!!!!!!!! Omab see väga suurt tähtsust salongi õhufiltrit puhastada??? 520i -88
Raas
Tänud vastanutele, eks peab lähemalt vast uurima kas saab midagi ühendada või ei.
Toots
Peamine sõiduk: Peamine sõiduk ei ole bmw. Pühapäev: e34 550i V12
Postitus Postitas Toots »
Mul oli ka seal samasugune vidin.
Aga mul oli hoopis teine mure,nimelt ei tulnud ära see must karp,mis filtri
eespool on,mingimaani tuli ja kõik, ma ei saanudki salongifiltrit kätte :evil: ei olnud aega seal terve päeva ka sikutada ja panin kokku
tagasi,mõtlesingi just,et peaks targematelt küsima.
Ps. kas said filtri vahetatud? Mul uus filter siiani pagassis.
Raas
Vahetatud jah. Mis sa mõtled seda juhtmekimbuga karpi? Minul tuli see lihtsalt ära. Kui lihtsalt tagasi lükata, jääb logisema aga kui lükkad sinna 'õigesse soonde', jääb pidama. Ei oska öelda mis viga sul on.
Toots
Mul tundus ta natuke teistsugune ka,kui seal joonistel on (kuidagi nurkadest ümaram) nagu jääks lõpus kuskile kinni vms,muidu tuli peaaegu välja.Eks viin mõnipäev kellegi targema kätte teha,kui muud üle ei jää.
Veljo_V
Postitus Postitas Veljo_V »
see on taskulambi pistik :!:
AARE540
Telefon: 53311120
kriips2 kirjutas: Omab see väga suurt tähtsust salongi õhufiltrit puhastada???
Oota sügiseni ja küsi siis uuesti :P Umbes filtriga sa ei saagi omal aknaid puhtaks, jaheda/niiske ilmaga kogu aeg aurused...
Joel_H
Postitus Postitas Joel_H »
Ober kirjutas:see on taskulambi pistik :!:
... ehk siis "ametliku" nimega KANDElambi pistik ;)
Selline asi, ja UM-is maksis vist 350.- kui ma ei eksi:
k2rsake
Postitus Postitas k2rsake »
aga mul on see lamp valge.. aga ta ei tööta :( kellelgi pakkuda?
k2rsake kirjutas:aga mul on see lamp valge.. aga ta ei tööta :( kellelgi pakkuda?
Jah, see must on E38 ja uuematel, pistikud on taga erinevad ka.
Osta kuskilt uued akud ja pirn. Pirni saad ka UM-ist tellida, kui mujalt ei leia:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=82&fg=26
Kustas
Postitus Postitas Kustas »
Joel_H kirjutas:
Mul ka see pistik seal. Tükk aega tuumasin, et mis ta olla võib. Jälle targem :)
ruut
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas ruut »
priitv8 kirjutas:Osta kuskilt uued akud ja pirn. Pirni saad ka UM-ist tellida, kui mujalt ei leia:
Ma ei leidnud akude pealt mingit markeeringut. Peab vist renovaari marssima, ehk nemad suudavad lambi uuesti tööle saada.
e10 & e21 & e24 & e30 & R
k2rsake
priitv8 kirjutas:
Aitäh :)
edit:
Osa '82119413149' ei leitud!
:S
k2rsake kirjutas:Osa '82119413149' ei leitud!
:S
S.t. et nad pole seda kunagi müünud. Tellida saab, aga sel asjal on min. pakkekogus 10tk, seega pead seal küsima, kas nad ka ülejäänud 9-le ostja leiavad. Lihtsam on vist siiski kuskilt Tevalo või Oomipoest see osta.
