Tere,
Auto: 06a 3.0 diisel, atm
Küsimus siis selline, et lasin ära vahetada eelsüüteküünlad ja küünalde ploki ka.
Peale vahetust jäi endiselt armatuuri põlema kollane veateade.
Käisin panin arvuti taha ja kustutasin ära. Peale ca 5km sõitu hakkas tuli uuesti põlema.
Ehk siis kõik sai töökojas vahetatud, sõidab ja käivitub kenasti (algselt oli 4 küünalt läbi) aga veateate tuli endisel põleb.
On kellelgi ehk ideid? Kas mingi tõsisem viga või rumal näpukas?
						E83 Eelsüüteküünlad.
Re: E83 Eelsüüteküünlad.
Nagu ma aru sain, siis oli see mingi kübeme filtri teema? Kusagil summuti juures:)Volum kirjutas:Mida arvuti veaks näitab?
Seda pidavat saama nullida kui sõita stabiilselt püsikaga mnt ja siis reset teha.
Kõigepealt oleks vaja kindlaks teha, kas mõlemad termostaadid korras. Kui jah, kas pihustid, EGR on korras? Kui jah, siis vaja vaadata, kui suur vasturõhk DPF filtril on. Lubatud piirmäära ületamisel puhastamist ei toimu, siis vaja arvutiga sundpuhastamist teostada. Hea oleks ka puhastusainet filtri sisse lasta. Ja puhastamise ajal on vajalik mootori ajust veakoode samal ajal kustutada, sest niipea kui DPF vasturõhu viga sisse tuleb, lõpetatakse puhastus.
									Buumer Auto / 56826000
Termostaadid korras, need just vahetatud.Volum kirjutas:Kõigepealt oleks vaja kindlaks teha, kas mõlemad termostaadid korras. Kui jah, kas pihustid, EGR on korras? Kui jah, siis vaja vaadata, kui suur vasturõhk DPF filtril on. Lubatud piirmäära ületamisel puhastamist ei toimu, siis vaja arvutiga sundpuhastamist teostada. Hea oleks ka puhastusainet filtri sisse lasta. Ja puhastamise ajal on vajalik mootori ajust veakoode samal ajal kustutada, sest niipea kui DPF vasturõhu viga sisse tuleb, lõpetatakse puhastus.
Diagnostika pihustite ja EGR-i kohta midagi ei näidanud.
PS. Mõni aeg tagasi seisis auto pikalt, kas nüüd sõites ei võiks asi korda saada
 ?Re: E83 Eelsüüteküünlad.
Keeruline on sulle vastata, teadmata DPF olukorda. Kui vasturõhk on auto jaoks OK, siis põletab niisama sõites ära.
