salongi õhu ventikas
selline mure ventikaga, et muidu töötab nii enam-vähem korralikult, siis näiteks, kui auto põrutab august läbi sõites või lihtsalt Tln teedel, siis hakkab ventikas sellist sureva draakoni häält tegema. Muud pole midagi, aga jube häiriv on. Kas võib olla asi kulunud laagrites, ning kui jah, siis kas ned saab vahetada või tule ventika mootor välja vahetada. Samas ma nagu täheldanud, et see välja puhutav õhk ei ole kah just eriti suure survega. Oskab ehk keegi miskit nõu anda....
Laagrid võivad olla muidugi üheks võimalikuks põhjuseks, kuid tihtipeale tekitab seda jorinat seal ikkagi ventika "tuulekoda". Ristiinimese keeles öelduna ventilaatorit ümbritsev plastikust kest (või tiivik), mis tänu ventilaatori vibratsioonile hakkab kuhugi vastu (ventika tiivik; muu detail) käima. Pärast väikest põrutust on asjade paigastnihkumine üsna tõenäoline.
Midagi hullu ei tohiks olla
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
