E36 manööverdades tagumised rattad pidurdavad
Urmpz
Peamine sõiduk: BMW 318
Postitus Postitas Urmpz »
Mureks siis e36, manööverdades tagumised rattad pidurdavad... Nagu kasutaks abs-si .. Edaspidi ja tagurpidi sõites kõik ok...
kaspar99
Peamine sõiduk: E60 545
Re: E36 manööverdades tagumised rattad pidurdavad
Postitus Postitas kaspar99 »
Differ kinni keevitatud?
Urmpz
Ei oska ütelda pole veel asja nii põhjalikult uurinud...
kaspar99
Urmpz kirjutas:Ei oska ütelda pole veel asja nii põhjalikult uurinud...
Kurvis pöörates läbib nn välimine ratas pikema maa, kui kurvipoolne. Lahtine differ laseb ratastel erineva kiirusega liikuda. Kui differ on kinni keevitatud, siis see hoiab mõlemad rattad sama kiiruse peal. Sellisel juhul otse sõites ei ole probleemi, aga pöörates hakkab nn kakkuma. Seega tundub väga selle moodi olevat.
Testimiseks vaata, mitu rehvi kiirendades juti maha jätavad:´
Üks - differ lahti
Mõlemad - differ keevitatud
Urmpz
Ja kui differ ongi keevitatud, siis ei aita muu kui ainult diffri vahetus ??
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
jep!
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 10.85@198km/h
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas TELK »
Talv ju ukse ees. Kemppi diffriga ideaalne ju talvele vastu minna :D
