E36 ABS tuli põleb !
E36 318 ti
mis võiksid olla selle tulukese süttimise põhjusteks?
algul põles ajutiselt, nüüd aga koguaeg!
Otsingust otsisin, ei leidnud pädevat vastust!
Kui auto mõnda aega seisnud on (vahel piisab ka poolest nädalast), jäävad andurid kinni.
Omal kogemus olemas - käisin nädalakese piiri taga puhkamas ja olles tagasi tulnud ja autorooli istunud ei kustunud ABS-i tuli ära. Põles konstantselt mitu päeva kuni sõitsin suvilasse. Viimane lõpp (ca 2-3 km) oli puhas kruusatee ja oli tarvis äkilisemalt pidurdada. ABS töötas nagu kellavärk ja hoiatus tuli kustus kah ära. Siiamaani kõik ok.
mul hakkas see tuli põlema peale klotside vahetust, viga oli lihtne tuli käsipidurit kasutada.
http://www.matrix-salong.eu" onclick="window.open(this.href);return false;
truumu
E36 318 ti
minul sai lahendatud ABS mure.
nimelt vahetasin ära kõik klotsid v.a käsipiduri omad ja põhjus miks ABS põlema hakkas oli tingitud vasakult esimese anduripoolse (sisemise)klotsi kulumisest..huvitav et andur oli ainult paremal taga ja vasakul esimesel..on's see loogiline
hinges aga kripeldab see et peale klotside vahetust hakkas rool pidurdamisel vibreerima
samas pedaal ei käi yles-alla jala all.. ise arvan et oleks vaja kettad kas treida üle või panna üldse uued..mida teie arvate sellest asjast? kas värin roolis võib olla ka märgiks kulunud puksidest, zarniiridest, veel millegist muust?
tänan
tänan
E36 318 ti
ka mu teine probleem.s.t vibratsioon roolis on saanud lahenduse..kettad olid kõverad, kulunud , kuidas võtta, uued all..asi tahe..aga nüüd uus probleem, remondis selgus et esimene amordivedru on katki..ja ma olen otsinud lammaritest , ei leia. Vedrud on sinise tähisega markeeritud..arvatavasti tavalised ilma erilise jäikuseta lähevad alla..
kas kellelgi on üle..??:(
