E91 katusespoiler
hardi.ryga
E91 katusespoiler
Postitus Postitas hardi.ryga »
Tere!
Andke nõu kuidas eemaldada e91-l katusespoilerit. Seest poolt 3 polti lahti siis loksub igatpidi aga küljest ei tule.
525d lci
Tauri_T
Peamine sõiduk: F31 320d M-pakett 13.
Re: E91 katusespoiler
Postitus Postitas Tauri_T »
Seal on 3 polti + 2 plastik junni mis tuleb valja tommata. Kui see tehtud siis tõsta katusepoolne osa üles, et tüüblid aukudest välja tuleks ja tõmba taha poole. Tüübleid peaks näha ka olema kui nurki tõstad. Ära väga jõudu kasuta,, muidu lõhud veel juhtmed ära.
Nädalavahetusel võtsin enda oma ka lahti, vajas natuke pusimist aga kätte ta sain.
