K: el. aklende paigaldus, keegi aitaks paigaldada?
zoomer
Postitus Postitas zoomer »
kas keegi on enne paigaldanud, kui uste sisse pole viidud juhtmeid, et aitaks pauigaldada mingi sümpoolse summa eest!, või anda õpetust kasvõi!
reino
Postitus Postitas reino »
Otsingust on vahel palju abi.Seda teemat on siin arutatud lugedes peaks saama üsna selge pildi, kuidas asi käib. Tuleb läheneda asjale ise ka natuke loomingulisemalt ja rahulikult tehes saab ilusti asja.
E82
randos
Postitus Postitas randos »
Asi iseenesest nii väga keeruline ei olegi, kuid esmalt veendu, kas su autol on juhtmevalmidus antud asjaks olemas. Selles veendumaks vaata tagumise istme alla, kas seal on releede plokk olemas ning kontrolli ka seda, kas keskkonsooli tulevad el. akende juhtmed. Kui kõik see olemas siis ülejäänud juba lihtne. Uksest on vaja vahetada akna manuaaltõstuki hoovastik el. tõstuki hoovastiku vastu. Samas on vaja ära vahetada ka ukse sees olev juhtmestik. Lihtsalt ühenda peegli, keskluku, lingi ja kere küljest (kahe ukseinge vaheline pistik) vajalikud pistikud lahti ja paigalda uus juhtmestik ja vajaminevad lülitid. Pistikud peaksid sobima kõik 1:1`le.
Tean ka säärast juhust, kus ühel E34 525tds`il oli küll vajaminev juhtmevalmidus el. akende paigaldamiseks olemas, kuid toimima need ei hakanud. Põhjuseks siis see, et tagaistme all oleva releede plokis (VHS kasseti sarnane) puudusid vajalikud releed. Selle ploki vahetamisel hakkas asi aga eeskujulikult tööle. Kontrolli kindlasti ka seda!
Ok edu paigaldamisel... :P
lauri86
Postitus Postitas lauri86 »
randos kirjutas: Tean ka säärast juhust, kus ühel E34 525tds`il oli küll vajaminev juhtmevalmidus el. akende paigaldamiseks olemas, kuid toimima need ei hakanud. Põhjuseks siis see, et tagaistme all oleva releede plokis (VHS kasseti sarnane) puudusid vajalikud releed. Selle ploki vahetamisel hakkas asi aga eeskujulikult tööle. Kontrolli kindlasti ka seda!
Kusjuures mul endal oli sama asi, otsisin viga nagu hull. Tulemuse andis releeploki vahetus :D
320d `02
