E65 probleemid
J.R
E65 probleemid
Postitus Postitas J.R »
Tere!
1. Kui kondi välja lükkan ja panen nt 21 kraadi auto peale, siis paari min hakkab esiklaasile täiega puhuma ja kütmist ei lõpeta enne kui ise off panen. Uuesti auto peale, paari min sama lugu. Mingi niiskuse andur arvab, et liiga niiske vms? Diagnost ei anna miskit viga ja kont sees siis töötab ja hoiab ilusti temp auto peal. Help?
2. Täistulede automaat lülitus viskab viga vahest, et ei suuda tuvastada vms. Annab ka miskit teha?
BMW E65 730d 2007a
Ranno
Peamine sõiduk: BMW 330d F31
Postitus Postitas Ranno »
1. Kui ma töötava mootoriga kondi välja lülitan, siis ta puhub niisket õhku salongi ja loomulikult reageerib ka niiskusandur sellele. Umbes viie minuti pärast on kõik normaalne jälle.
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
oja86
Peamine sõiduk: BMW g30 m550xd
Re: E65 probleemid
Postitus Postitas oja86 »
2. Mul vahest viskab ka, et andur ei suuda tuvastada vahet ise jne. Viga olnud sitases esiklaasis. Lased korra klaasipesu ja asi mutt. Kuigi silmaga ei tundu eriti lägane see klaas ss anduri jaoks järelikult on.
BMW g30 m550d
