K: Keegi vaataks taskukohase hinna eest üle kässari?
MannaE39
Peamine sõiduk: Bmw 525d
Telefon: 58929909
Postitus Postitas MannaE39 »
Tere! Valmistun vaikselt üv-ks, sain teada probleemist, et kässar vajab üle vaatamist, see ei pea nagu üldse. Kui tõmban peale, käib ikka kõvasti ja käivad need krõksud, aga sõida ükskõik, kui palju kässar peal ja ei juhtu midagi. :D Pmst öeldi eel-üv-l, et kässarit pole :shock:
Kui keegi mõistliku hinnaga teeks, siis võiks selle teie juures ka korda teha.
MannaE39
Telefon: 58929909
Re: K: Keegi vaataks taskukohase hinna eest üle kässari?
Tahaks teada, mida vaja osta?
Tartus muidu vaja
Volum
Postitus Postitas Volum »
Millisest autost üldse jutt käib? VIN koodist viimast 7 sümbolit.
Buumer Auto / 56826000
MannaE39
Telefon: 58929909
Volum kirjutas:Millisest autost üldse jutt käib? VIN koodist viimast 7 sümbolit.
GW52339
Volum
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=34_1964" onclick="window.open(this.href);return false;
Kogu komplekt soovitavalt ära vahetada. Kui soovid osasi detailsemalt, siis leiad neid siit: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=34_0573" onclick="window.open(this.href);return false;
Eeldan, et trossid on korras?
MannaE39
Telefon: 58929909
Volum kirjutas:http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=34_1964
ma ei tea.
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Postitus Postitas urks »
Kui kang raskelt liigub siis pigem viga ongi kinni jäänud trossides. Üldiselt veel kulunud klotsid, või detailist nr 6 http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=34_0573" onclick="window.open(this.href);return false; vaja juurde keerata
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Palju see taskukohane hind eurodes teeb, taskud on ju erinevad kõigil :D
Maksumus selgub ikka töö käigus, võib-olla aitab ainult reguleerimisest, võib-olla tuleb vahetada klotsid, kettad, trossid ja alla 100EUR see koos tööga arvatavasti ei jää. Soovitan ikka normaalselt töökoda kasutada, seal võib olla vaja asju kuumutada lahti/liikuma saamiseks jne., mingi isehakanud spetsialist oskab ainult mutreid vahele panna trossidele hoova juures, see pole lahendus.
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
No nagu ikka,2 tundi tööd ja pudel õlut.
