BMW 330d 150kw E46 probleemid?
eerik93
Peamine sõiduk: BMW 330D
Postitus Postitas eerik93 »
Tervist sai endale ka soetatud bmw E46. häirib , miks mootor on õline ja vasakul on tühi auk , mis on puudu ? Sai vahetatud ka tosoolilõdvik , kuna mõra oli sees ja lekkis nüüd aga õhtuskorgi vint maas :(
Ekupeku
Peamine sõiduk: BMW e46 330d 150kw touring
Re: BMW 330d 150kw E46 probleemid?
Postitus Postitas Ekupeku »
vasakul ongi tühi auk.
ja mootor õline arvatavasti sellest et see esimesel pildil olev vaakumpump lekib ( tüüpviga tihend sureb ära)
eerik93
Ekupeku kirjutas:vasakul ongi tühi auk.
tänud teile toosliõhutuskork vb sai üle keeratud õhutamise ajal ja siis keermed maas, maru kehva plastik sel juhul.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Seal augus paikneb bensukatel aku. Diislite akud sinna ei mahu ja seetõttu on need taha viidud.
eerik93 kirjutas: vasakul on tühi auk , mis on puudu ?
bmw-vanos
Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
Postitus Postitas bmw-vanos »
ttsys kirjutas:Seal augus paikneb bensukatel aku. Diislite akud sinna ei mahu ja seetõttu on need taha viidud.
Mul seisab ees tühjas kohas tehase webasto näiteks ,mootoriks sama mis teemaalgatajal.
ttsys
Jah muidugi, unustasin, et seda diisli soojuse ja heitmete häda leevendatakse selles alas E46 kõigil diislitel.
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
On jah närakas plastik. Teine kord võta korgi keeramiseks 10 või 20 sendine - siis pole võimalik sellist rammu rakendada, et üle keerad. ;)
eerik93 kirjutas:
Kriisa H
Postitus Postitas Kriisa H »
eerik93 kirjutas:
Seda jahutuse õhutamiseks nipplit (kood 11537793373 ) on saadaval 2-6€ poes...
eerik93
Kriisa H kirjutas:
eerik93 kirjutas:
https://s12.postimg.org/b2ifwfdn1/14218 ... 3432_n.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kahjuks on vooliku sisemine keere , mitte korgi enda vint :( pmst peab uue volla ostma
illukas316
Enne külmade saabumist oleks mõistlik ühe hooga kõik kahtlasevõitu vollad välja vahetada. E46 peal jahutussüsteem on üks paras peavalu. Kui jupiti hakkad vahetama, siis saad mõne aastaga ikka kõikidele plastikosadele ringi peale tehtud.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
illukas316 kirjutas: Teine kord võta korgi keeramiseks 10 või 20 sendine
See on täitsa mõistlik soovitus. Kui pole kogemusi, et kui kõvasti peaks mingit polti või asja keerama, siis kipuvadki murduma või keermed maha minema. Olen näinud kõrvalt, kuidas akuklemmide M6 polte keeratakse täie jõuga kuni pooleks lähevad :D
marek555
Postitus Postitas marek555 »
Aku on seal augus ainult R4 bensukatel, R6 bensukatel aku samuti pagassis. BMW üritab sellega ka paremat kaalujaotust saavutada. Minu masinal aga seal augus üldse DSC hüdro klapp.
ttsys
Kõik õige aga kaalu jaotusega ei ole peale r4 seal mingit pistmist. Veel hullem - taga parem nurk surutakse diagonaali.
Suurte bensukate akud ei mahu sinna auku. Muidugi on mõistlik sinna midagi mahutada, kui vajadus. M mudelitel seal jah oma elu.
RaikoK
Peamine sõiduk: F80 M3 Competition
Postitus Postitas RaikoK »
Kaalujaotus on kindlasti üks põhjuseks miks aku taga on, teine on aku vastupidavus.
ttsys
Kõva arutelu meil nüüd eksole. :) Kaalu jaotus on muidugi oluline aga aku ei ole BMW-l taga eraldi ülesandega, et kaalu jaotada. See ei mahu lihtsalt nende mootoritega ette või salongi istmete alla. See on sund-käik, et aku on taga ning kõik muu kaalu jaotus peab sellega lihtsalt arvestama. Taha keskele seda panna ei saa (nagu kopikal) ja nii ongi ühes ääres ning teisel pool sumpsi taga pütt.... nagu r4-del neid seal muidugi pikuti poleks. Keskele pole neid igatahes kokku tõmmatud tagasilla pärast ja kokkuvõte ongi sigri-migri.
Kriisa H
Kus muidu nendel diislitel see webasto on ? Kas mitte ei peaks olema seal augus ? :roll:
illukas316
R4 dislal on seal augus elektriline lisasoojendi.
martinlink
Peamine sõiduk: E60 535d 210kW
Postitus Postitas martinlink »
Seda ainult prefaceliftil. Faceliftil on lisasoojendi geneka kõrval.
eerik93
Mitu mootoriparja e46l on ? Facelift 2003 330d 150kw. Siis mida teha , kui autol ei tundu olevat seda 150kwst tõmmet ? Miskit umbes ?
eerik93
eerik93 kirjutas:Mitu mootoriparja e46l on ? Facelift 2003 330d 150kw. Siis mida teha , kui autol ei tundu olevat seda 150kwst tõmmet ? Miskit umbes ?
karterituulutus jne soovitati cooler üle vaadata...
illukas316
http://bmwfans.info/parts-catalog/
Kaks patja. Aga uuri seda linki, kogu su auto on seal jupiti välja toodud.
eerik93
Oskate keegi öelda, miks paisupaagis on näha ,et tosool on õliga segamini ? Sain aru , et bmw viga on vaakumpumbatihend , mis endal ka läbi , kas need on omavahel seoses ? Palju selle tihendi vahetus maksab ligikaudu ?
ttsys
Su BMW-l ei ole seal tosool, sest see ei ole VAZ ja võid selles täiesti kindel olla. ;)
Vaakumpumbal ei ole jahutusvedelikuga ja üldse veesärgiga midagi pistmist. Diiselmootoril muud kohad, kus jahutusvedelik ja õli saavad kohtuda.
Ka seda mõistlik kontrollida. Igas norm töökojas on abiks selline töövahend:
m6ksu
Peamine sõiduk: BMW 330d
Telefon: 58346757
Postitus Postitas m6ksu »
eerik93 kirjutas:Oskate keegi öelda, miks paisupaagis on näha ,et tosool on õliga segamini ? Sain aru , et bmw viga on vaakumpumbatihend , mis endal ka läbi , kas need on omavahel seoses ? Palju selle tihendi vahetus maksab ligikaudu ?
Mis viga oli siis? Plokikaane tihend? Või õli jahuti?
m6ksu
Telefon: 58346757
m6ksu kirjutas:
Kui juhuslikult kellelgi veel sama mure peaks olema, siis:
Õli kaob ja paisupaak õliga segamini jahutusvedelikku täis -> tagant ei tossa valget auru -> õliflitri korpuse juures oleva "heat exchanger"i vahetus -> korduv läbipesu -> õli ikka kaob -> plokikaane remont
Kui tagant tossab valget auru siis mõlemat teha.
