kas e36 orig.velg sobib e39 alla?
bam
Postitus Postitas bam »
kas e36 orig.velg sobib e39 alla? Tegemist on plekkveljega
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Kahtlen- kui need E34 alla ei sobi, vaevalt siis ka E39 alla...
bam
mis nende vahe on kas augud on erinevad või midagi muud?
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
Poldivahe on sama5x120 , aga ET vahe u 2 cm ,st. et jäävad liiga sisse. Ja e39-l keskava ka nõks teine.
3 seeria (E36, E46), Z3 5 x 120 , 35..42 ,72.5
5 & 7 seeria (E31, E32, E34, E38) 5 x 120, 18..20 ,72.5
5 seeria (E39) 5 x 120 18..20 ,74.0
bam
kas seda siis tagavara rattane on võimalik kasutada???ajutiselt?
Aimar
bam kirjutas:kas seda siis tagavara rattane on võimalik kasutada???ajutiselt?
Hoovis manööverdamiseks vast sobib. Aga ilusti ta alla ei istu kuna E36 veljel on keskava väiksem.
bam
ok tänud.teema lukku :D
