E36 td probleem.
whitenool10
Peamine sõiduk: BMW 530D e39 M-Pakett
E36 td probleem.
Postitus Postitas whitenool10 »
Mure selline, et ka keegi teab kuida seda punasega kriipsutatud detaili vahetada. Ei julge teda näppima hakata, on nagu natuke väljas oma kohalt, tihend paistab, rihm viliseb ja õli hakkas ajama. Ehk keegi oskab seletada või mingi konkreetse teema lingi saata.
BMW 320I e36 - BMW 320I e36 - BMW 520I e34 - BMW 530D e39 - BMW 523i e39 - BMW 525td e34 - BMW 325td e36 - BMW 530D e39 M-Pakett
BlueQ
Peamine sõiduk: 318 is COUPE
Re: E36 td probleem.
Postitus Postitas BlueQ »
Tavaline probleem, et murdub jalg ära. Keerad tolle korgi lahti, kuuskandiga, pinguti lahti ja tulebki küljest ära.
whitenool10
Nüüd pilti vaadates saan aru jah. Aga mul just see kork nagu väljas imelikulult, jalg ise terve. (Kas on võimalik et kork lahti keeranud ennast?)
teet82
Postitus Postitas teet82 »
whitenool10 kirjutas:Kas on võimalik et kork lahti keeranud ennast?
Aga proovi siis keerata võtmega, 17mm sisekuuskant peaks olema seal.
Tihti on nii, et tahad seda korki välja keerata, aga see on nii kõvasti kinni, et keerab hoopis detaili nr.2 koos korgiga otsakaanest välja. Kaks kohta on seal, kust õli saaks tulla, kas korgi tihend või tihend nr.3 otskaane ja detaili nr. 2 vahel. Kummast kohast õli tuleb ja miks sa tahad seda punasega märgitud detaili vahetada üldse?
